danko2002
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D
Znizenie predku auta
Pondelok, 17. Decembra 2012, 01:03
Caute mam jeden problem.
Pred zimou som menil tlmice vpredu(vzadu su vankuse) a predok auta je o dobre 3cm vyssie ako pred vymenou,nechapem co to sposobilo,tak s tym musim nieco urobit len neviem co.
Do tohoto sa nevyznam skoro vobec,lebo davali mi tam tlmice plus dorazy a manzety ja neviem islo by to nejak nizsie ci len dat druhe tlmice,alebo sportovy podvozok?
Dakujem za radu
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Znizenie predku auta
Pondelok, 17. Decembra 2012, 08:08
jasne ze ti slo hore auto... kedze si tam dal nove komponenty... stare tlmice si mohol mat uplne mrtve a vytecene tak ti predok proste padol.
skus pockat ono si to trochu sadne ale 3cm urcite nie tak max 1cm
a ked ti to vadi tak pouvazuj nad kratsimi pruzinamy na seriu sa dat tak do 3cm kratsie
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Pondelok, 17. Decembra 2012, 13:23
ale ako sme uz pisali aj cez ss, mne sa nezda zdvihnutie auta o 3cm normlane pri vymene tlmicov.
jedine ze si mal predtym nejake skratene tlmice a dal si normalne
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 17. Decembra 2012, 16:53
zmeraj aku mas dialku od blatníka po stredovu dieru kolesa
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 17. Decembra 2012, 20:39
Niečo podobné som si všimol aj na mojom aute.Vymenil som vpredu tlmiče a auto išlo trocha hore nosom.Premeriaval som nové aj staré tlmiče,všetky rozmery a vzdialenosti sedeli ale aj tak je predok vyššie.Mám nahodené znižovacie struny 40/20mm a auto je zhruba vodorovne.
Cwok
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: e39 2,8i
Streda, 26. Decembra 2012, 21:59
Tak tak v predu si mal vytecene tlmice, preto ti auto slo hore ;)))
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Utorok, 15. Januára 2013, 13:05
to by som chcel aj ja. Na tvojom mieste by som si dal zdvihnut aj zadok cez diagnostiku a vysmiaty jazdil s 5er allroad :D
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
