lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Elektrony z X3 na E46??
Nedeľa, 13. Januára 2013, 18:02
Zdravim..neni problem ked obujem elektrony povodne s X3-jky na E46 touring? jedna sa ET46,8J x 17- styling 112???
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1070 - treba si prepnut na styling 112 !!!
Ci nexistuje nejaka prekazka...dik
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: Elektrony z X3 na E46??
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:00
ked to mas v TP tak problem by byt nemal, ked nie, tak maximalne s policajtami ale ani to moc nepredpokladam, kedze to nebude nic extremne do oci bijuce :D
lukas107
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:11
to nie...sak tam mozem vpratat aj R18 tky..a toto co chcem su R17..skor som dumal nad stredovou dierou ci bude vsetko v poriadku...pripadne ci tie elektrony nie su nejako prehnane tazke kedze su s X3-ky
BMW E70 X5 3.0D
skoki
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:20
stredova diera je rovnaka 72,6mm a vaha diskov je podla ETK 10,5kg, co je rovnaka vaha ako napr styling 44 co su 17ky z E46 takze tam problem tiež nebude :D
lukas107
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:32
podla ETK?
BMW E70 X5 3.0D
skoki
Nedeľa, 13. Januára 2013, 22:54
http://bmwfans.info/parts/catalog/ zadas si tam model auta a vies si pozriet vsetky diely :D odkaz je aj priamo tu pri hornej liste kde sa prihlasuješ.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
