nokian
Registrovaný: 31.1.2009
SENZOR PDC
Štvrtok, 10. Januára 2013, 11:43
Čaute viete mi niekto poradit ako sa da vymenit senzor parkovaci sensor v zadnom nárazníku
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Re: SENZOR PDC
Štvrtok, 10. Januára 2013, 12:36
Senzor je jen nacvaknutý v plastovém držáku. takže s trochou šikovnosti by mělo stačit zvednout auto a případně po sundání krycího plastu pod nárazníkem tam strčit ruku. ale dostaneš se asi jen k některým čidlům protože pod nima je umístěna výztuha zadního nárazníku - ocelová traverza. Jinak teda leda sundat nárazník, alespoň z jedné strany. je dost pružný.
takhle to vypadá po sundání nárazníku.. Obrázok
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: SENZOR PDC
Sobota, 12. Januára 2013, 12:14
Taky mam problem s prednim senzorem. Kdyz prsi nebo mrholi, tak me piska predni senzor, v senzor byl meneny ale zadny mic vysledek.V cem by mohl byt problem? nevedel by nekdo poradit? Dela to jen kdyz je mrholi a prsi a teplota je tak 4 stupnu a výš
nokian
Re: SENZOR PDC
Sobota, 12. Januára 2013, 18:21
Takze senzor som vymenil zaradim spiatocku chybu neukazuje ani na diagnostike a predsa nic nepipa .
Misto
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: BMW 320d E91
Re: SENZOR PDC
Sobota, 12. Januára 2013, 19:49
Ahojte, nechcem zakladat novu temu. Tak sa spytam tu. Je mozne dorobit predne senzory? Mam na aute iba zadne.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: SENZOR PDC
Sobota, 12. Januára 2013, 21:59
A graficky ti to ukazuje? Pokud ti to nepipa mphla by byt chyba ne v senzoru ale nekde jinde.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: SENZOR PDC
Sobota, 12. Januára 2013, 22:37
Misto napísal:
neni-musis dat naraznik s dirama,nebo je udelat,natahnout kabelaz a dat jinou jednotku pdc. :roll:
Misto
Auto: BMW 320d E91
Re: SENZOR PDC
Sobota, 12. Januára 2013, 22:48
hansm5 napísal:
Jasne, a finance to stoji cca kolko?
hansm5
Re: SENZOR PDC
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:26
Misto napísal:
zalezi jak poshanis veci-nove nesmysl :wink:
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: SENZOR PDC
Nedeľa, 13. Januára 2013, 12:57
Neporadí nikdo nemá takový problém?
nokian
Re: SENZOR PDC
Nedeľa, 13. Januára 2013, 14:39
Ukazuje akurat medzi budikmi P Senzory na diagnostike su funkce vzdialenost meraju len akurat nepipa
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: SENZOR PDC
Utorok, 30. Apríla 2013, 16:08
Opět po zimě se přihlásil senzor. Začal opět pískat celou zimu nic a tedy jak je přes 20 stupňů tak píská. nemohla by byt chyba v jednotce? Neměl s tim někdo problém? Senzor byl vymeneny zbytečně.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: SENZOR PDC
Streda, 29. Mája 2013, 18:44
Marek-WAR napísal:
Vyřešeno, zatím je to sice v testování ale je to na dobré cestě. Chyba byla v rámečku spz. Podle mě jak se oteplilo tak plasty trosku zmekli a asi vybrovali a delali neplechu. Ve značkovém servise pop připojeni na diagnostice nezjistil nic a vymenil čidlo a nechal si zauctovat, Tak uvidíme co to bude dělat dale. Zatím jezdím bez značky.
