Twyco
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: BMW 316i e36
E36 316i - Nefunguje šíber
Sobota, 21. Mája 2011, 23:25
otvoril som šíber, ale nejde už zavreť..keď stlačím tlačidlo na otvátanie tak to aspoň vydá ten zvuk, ale keď stlaším na zavretie tak nespraví nič, ani len ten zvuk...spínače som skúšal, tie fungujú...pls poraďte
Naposledy upravil/-a Kraken v Pondelok, 7. Januára 2013, 13:00, upravené celkom 2 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: šíber nefunguje
Nedeľa, 22. Mája 2011, 06:50
co je to za auto?
uz si ho niekedy premazaval?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Twyco
Auto: BMW 316i e36
Re: šíber nefunguje
Nedeľa, 22. Mája 2011, 11:35
je to E36, 316i, nepremazával..ale je namazané...otvoriť ide, len nejde zavreť
Matej318i
Registrovaný: 23.10.2012
Auto: E36 318i
Re: šíber nefunguje
Pondelok, 7. Januára 2013, 11:33
Zdravím mám E36 318i MANUALNY šíber ... Otvoril som ho zatvoril otvoril a už nešiel zavrieť. Zarapkala mi kľuka a koniec. Keďže som to len skúšal samozrejme vonku začalo poprchať takže som šíber zavrel na silu rukou...rozobral som kľuku ta je v pohode zuby nie su rozbité. Je ešte šanca že niekedy otvorím šíber? Keď točím s kľukou ako by preskakovala. Dá sa to nejako rozobrať?
666G66
Registrovaný: 28.1.2009
Auto: BMW 318 is E36
Re: E36 316i - Nefunguje šíber
Štvrtok, 10. Januára 2013, 13:53
môže byť chyba aj vo vypínači, ale aj v relé...kuknite si to chalani
Matej318i
Auto: E36 318i
Piatok, 11. Januára 2013, 15:28
666G66 napísal:
Ja mám manuálne otváranie ...
666G66
Sobota, 12. Januára 2013, 13:30
na tom tiahle su zuby ok? Alebo nie je skryvene?
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Sobota, 12. Januára 2013, 22:59
No..co sa manualneho tyka..tiez mi to šlo otvorit ale nie zavriet..zavrel som to buchanim po sibru z vrchu a tak som si tam dolamal take plastove zdvihatka...nakoniec som po rozobrati klucky zistil ze bolo len ozubene kolecko v prdeli...lenze ked som si ho dal vyrobit a zalozil neslo mi to koli tým zdvihatkam...moja rada: teraz to nechaj zavrete a ked uz bude pekne tak si ho demontuj uplne von a poskusaj popozerat co sa mu stalo...ps: mam jeden manualny funkcny doma ;)....
Co do elektriky: ako kolega hore vravi, relatko,spinac,mozo aj kuk na poistku. Potom uz len problem s motorcekom mozno len spina mozno nejaky doraz...demontovat popozerat :)
Stastlivo chlopci
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Matej318i
Auto: E36 318i
Nedeľa, 13. Januára 2013, 12:57
A kde by som našiel manuál ako to rozobrať?
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 13. Januára 2013, 14:09
Matej318i napísal:
montujes srubku po srubke a zistis sam :)
musis dat dole komplet klucku od sibra, dole clonitka, dole madla co su nad hlavami, dat dole zadne a predne tapacire co su na stlpikoch a das DOLE STROPNY TAPACIR...po rohoch najdes odvodove gumene kanaliky na odvod vody ktore odpojis a vsade dookola sibru mas torx srubky ktore povolis...
ak to vsetko povyberas, jemnym tahom dozadu alebo predu uz nepamatam..spadne ti siber na hlavu ;)
a mas to vonku :)
nic zlozite, robil som to sam jediny problem bol dat siber naspat lebo mi padal na hlavu potreboval som este jednu ruku :D
vela stastia :) nic tam nepokazis...max odlomis :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
