patrik92
Registrovaný: 26.4.2010
Auto: bmw e46 330d touring
Re: problemy motor, naprava TDS
Pondelok, 7. Januára 2013, 20:04
takto boli sme u jedneho stareho ktory robil cely zivot tieto stare bmw...zistil ze turbo tlaci len 0,4 ze to je moc malo dalej podavacie cerpadlo v nadrzi nejde na plny vykon ale to sa este da a ze ma nastavene auto velky predvstrek..podla mna to je dost mozne preco auto nema dost dobry vykon....co poradite spravit aby to turbo tlacilo ako ma?...
Pondelok, 7. Januára 2013, 20:16
pokial nikto nehybal s nastavenim obtoku tak to turbo sa tazko presteluje o 0.7Bar dole, to skor bude v prdeli..
Pondelok, 7. Januára 2013, 20:40
keď nameral veľký predvstrek tak to mal rovno nastaviť ako má byť
a tlak turba ste merali dúfam za jazdy?
lebo keď budeš v neutráli vytáčať motor tak ti na manometri ukáže len 0,3-0,4bar
patrik92
Pondelok, 7. Januára 2013, 21:03
pichol to na diagnostiku....a ten predvstrek an to nebol cas to riesit...teraz ale nevieme co stym mame robit ako prve...auto fakt ide normalne aj starty aj vsetko len mu nieco chyba v tom vykone...
Pondelok, 7. Januára 2013, 21:44
a neodpovedal si, či ste tlak turba merali v záťaži alebo vytáčali motor na neutrál
daj si ten predvstrek nastaviť spraví to veľa aj s výkonom
patrik92
Utorok, 8. Januára 2013, 11:53
nie pod zatazou skusali sme na neutrali.. vtedy ma natlačiť kolko?
Utorok, 8. Januára 2013, 12:03
taka hodnota neexistuje, tlak na neutral.. napichni to, chod von, daj dvojku, a vytiahni to na 60 pod plnym plynom.. chvilu som mal manometer, a pri kazdom zosliapnuti to do pol sekundy ukazovalo 1.2Bar stabilne.. ty tam mas podstatne menej paliva, ale myslim ze na plny plyn, pri 3-4k ot/min tam ten plny tlak bude.. vtedy ma byt 1.1Bar min. Auto ti startuje dobre, pretoze to je vlastnost velkeho predvstreku, no zvysuje sa spotreba, hlucnost, a namahanie dielov.
Ak mate diagnostiku ktora ukazuje live data, tak ukazuje aj aktualny predvstrek, pri plne zohriatom motore to ma byt okolo 2,4°.(porovnavam s udajom z mojho motora, ktory je nastaveny presne)
Lali-e34
Registrovaný: 2.1.2013
Auto: bmw e34 525tds
Utorok, 8. Januára 2013, 12:43
bol som stym na diagnostike cawo mi povedal ze prestrek je zle nastaveny a ze malo by mat newiem presne ze nieco oklo 2.3 a on ma 4.6 davka paliva skace ze nieje stala zdvihol mi otacky a ze pocuje ze vacka je rozslahana alebo nieco take patrik92 vam to napise presnejsie ja som uz zufali normalne a ze turbo tlaci iba 0.3 baru a vraj ze by malo tlacit min. 0.8 cawte
Utorok, 8. Januára 2013, 12:52
3.krár ti napíšem, že na neutráli to viac aj tak nenatlačí, pod záťažou má dať cca tých 1-1,1bar
daj si nastaviť aj vačku aj predvstrek a 90% tvojich problémov sa vyrieši
patrik92
Utorok, 8. Januára 2013, 15:34
ok zacneme teda stym ze dam nastavit rozvody a predvstrek...ty si z blavy ze?...nevies o nejakom servise?...a cca co by to asi stalo?
Štvrtok, 10. Januára 2013, 20:02
vsak ked mal ten ´´cawo´´ diagnostiku, a vidis predvstrek, este som ti aj napisal kolko ma byt (ako hrach o stenu) tak si si to mohol nastavit aj sam unho za 10 minut.. milujem ked si 19 rocny kupi 6 valcovy turbo diesel, a nevie ani kde sa leje voda do otrekovacov. Chcel si BMW, tak sa nepytaj kolko to stoji, ak sa pozeras na cenu, mal si brat Favorit, tam udrzba vide deravy gros za 4L M7AD kazdych 10 000km, a 4€ na pumpe za vodu na umyvanie okna.. ale aby som nebol zly tak si za to popytaju 50-100€.
Lali-e34
Pondelok, 21. Januára 2013, 15:07
tak a ty frajerko si mal mesiac a uz si vedel hned ze naco ti sluzi motor vsak takychto primitivov zboznujem clovek sa uci na vlasnych chybach podla mna a netreba nikoho odsudzovat zato ze sa nenarodil pod kapotou ale v nemocnici :evil: mudrulant sewa.
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:44
Sorry ale toto forum uz nema uroven, x-krat ti niekto povie co mas spravit, ale pohodlnejsie je vypisovat na forum, ale to nieje tvoja chyba, to je vysledok doby. Dnesna mladez vie uz velke prd, okrem drzania flase, a cigarety. Vidim ze mas snahu, tak sa uc, nerozculuj sa, nepytaj sa zbytocne, vsetko sa sto krat preberalo, citaj, nebud lenivy, otvor kapotu, skusaj. Ja ti nechcem zle, ale ak nemas na behacky po servisoch, a nevies si stym rady tak toto nieje auto pre teba.. Lepsie povedane, kto si nerad zamaze ruky, a nerozumie zakladnym technickym veciam okolo motora, tomu TDS prinesie iba tucne vydavky, a vrasky na cele..
Aby sme sa zoznamili za 4 dni mam 21, takze niesom ziadny stary kok*t co tu robi kazne, no smeroval som svoj volny cas, peniaze, a usilie do inych aktivit nez kazdopiatkova ozieracka. :roll:
Lali-e34
Pondelok, 21. Januára 2013, 20:57
tak to sme asi 2 ja nepijem a mam 22 tak ze o otom tolko ja to berem ze mladi su divny poznaju iba alkohol cigarety a fet ja iba fajci nic ine pit nepijem ale slova mudre sewa.
