Moderátor: voMacK
Pevny
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: 530xd
Spotreba u F10 530xd a ukazovatel teploty motora
Piatok, 4. Januára 2013, 17:58
Zdravim som tu novy tak pardon ak tu uz takato tema je a nenasiel som ju...chcem sa opytat na vase skusenosti so spotrebou u novej patky f10 konkretne 530dx...ako sa nam vonku ochladilo sla mi pomerne vyrazne hore spotreba v meste(12l) coz sa mi zda uz trosku moc ked to porovanam s predoslou x6...v lete som maval mesto do cca 9l a teraz tych 12l a domnievam sa ze by to mohlo mat suvis termostatom , siel som do servisu kde spravili diagnostiku a povedali ze vsetko je ok..ale stale si myslim ze to v poriadku neni pretoze moj ukazovatel teploty sa sprava pomerne cudne..zahriaty motor by som mal mat na urovni 100 stuonov..a pri jazdeni v meste pri nizsej rychlosti ho jednoducho neviem zahriat ani po 30km a pol hodine jazdenia vzdy dostanem rucicku len tesne pod 100 na 100 sa mi dostane ked zvysim rychlost mimo mesto..ale ked zase pridem do mesta po chvil klesne zase pod 100 alebo povedzme ked zastanem so zahriatym motorom a necham auto stat nastartovane povedzme 5 min tak zase klesne teplota...v servise mi na to tradicne nevedeli odpovedat len mi ukazovali ze diagnostika neukazal ziadnu chybu...
Takze moje otazky:
Vasa spotreba v meste v zimnom obdobi
Ako sa vam sprava ukazovatel teploty drzi si stalu teplotu alebo mierne kolisa
Dakujeeeem
JoseXXL
Registrovaný: 28.7.2012
Auto: BMW 540i G30
Re: Spotreba u F10 530xd a ukazovatel teploty motora
Piatok, 4. Januára 2013, 18:50
Nazdar,
Jazdím na Orave a cez týždeň stále mesto za cca 10l.
Teplotu si moc nevšímam :)
BMW 540i xDrive G30
BMW 530d xDrive F10
Auto: G31 540i
Piatok, 4. Januára 2013, 18:54
jak boli tie najvacsie mrazy cca mesiac dozadu..tiez mi teplotu nedalo na 100...ale tesne pod tym..v tom by som asi taky problem nevidel....
ja mam este 180kW verziu a nemam x-drive, takze neviem ci ti moj udaj bude na nieco dobry, ale kombinovanu spotrebu mam teraz 8.0
jazdim dost mimo mesta, ale zas v ramci rychlostnych limitov tomu nakladam :)
Pevny
Auto: 530xd
Piatok, 4. Januára 2013, 19:23
No keby mne teplotu nedalo az n 100 a zostalo to tak v tom problem nevidim len mi je cudne ze pri zvysenim rychlosti sa n tu stovku zohreje pripadne aj kusok nad sto a zase ked spomalim tak to zase klesne pod 100...a teoreticky mi dava zmysel pripadny problem termostatu s vyssou spptrebou v zime..lebo ink si ju neviem moc vysvetlit ze sla spotreba v zime v meste
Pri nizzsej rychlosti a jemnej nohe o tri litre..
Auto: G31 540i
Piatok, 4. Januára 2013, 19:53
asi to bude ten termostat.....
v BMW budu asi kokoti..neviem ako u F10, ale vadny termostat na E60 tiez nedokaze diagnostika zistit...
v F10 mame aspon vyhodu, ze je ukazovatel teploty oleja...
Pevny
Auto: 530xd
Piatok, 4. Januára 2013, 20:02
No o odbornosti servisu si nerobim zbytocne iluzie len problem je v tom ze ked im neukaze diagnostika nieco tak neviem uplne presne jak to s nimi doriesim kedze oni sa drzia zatial len toho..lebo teoreticky to nemusi byt vylozene len termostat ale kludne aj mejake cislo ktore mu da chybny udaj ale termostat ok...
Pevny
Auto: 530xd
Sobota, 5. Januára 2013, 22:16
No dnes som si nasiel jak sa dostanem do servisneho modu kde ukazuje okrem teploty motora aj teplotu oleja...chcem sa opytat aka je oficialna prevadzkova teplota motora na f10????pri jazdeni v meste sa mi motor zahreje max na 90stupnov plus napr pri stati na semafore mi klesne na 84 stupnov..az pri vacsej zatazi motora ako je vyssia rychlost alebo jazda do kopca idem na 100...
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Utorok, 8. Januára 2013, 14:00
ked takto mrzne -10 +- tiez nemam ukazovatel po zohriati na 100 ale pod nim, rychlejsie sa ochladzuje motor aj pri stati klesne ukazovatel a jasne dlhsie sa zahrieva dlhsie treba pojazdit aj mimo ked sa ide aby bol tesne pod 100
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
Auto: G31 540i
Utorok, 8. Januára 2013, 15:13
btw mate webasto? To vie tiez motoru celkom podkurit a dopomoct mu k vyssej teplote..resp aby ju moter skor dosiahol...
shark2
Auto: Bmw Fko
Utorok, 8. Januára 2013, 16:14
voMacK napísal:
v bmw webasto nemam, ale v inom aute hej :) a je pravda pomoze to tomu 3.2litru skor sa zohriat ked si navolim resp. dialkovym zapnem a predhreje, okno rozmrazi..
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
vladimir g
Registrovaný: 8.1.2013
Auto: 530xd F10
Utorok, 8. Januára 2013, 17:24
Ja mam spotrebu 8,4l a teraz v zime 8,7l a stale som v meste. Teplotu motora stale drzi na 100st. a to po par km. Skuste servis Lamac alebo Auto Motiv Trnavska cesta . Najlepsie urobite ked sa obratite na dovozcu BMW-Mlynske nivy.Mam 530xd F10.
Naposledy upravil/-a vladimir g v Streda, 9. Januára 2013, 09:11, upravené celkom 2 krát.
shark2
Auto: Bmw Fko
Utorok, 8. Januára 2013, 19:47
vladimir g napísal:
ano ale dam ruku do ohna ze ked bude -10 a viac bude to tak isto pod 100 a dlhsie sa hriat aby bolo na 100 tak ako mne aj inym ked mrzne viacej
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
Pevny
Auto: 530xd
Utorok, 8. Januára 2013, 21:10
No v f10 je to ukazovatel
Oleja som si uvedomil takze teplota by ppd tych 100 bola asi vcelku v poriadku ked je motor zatazeny prevadzkou len v meste..akurat ked som sa dostal do servisnejo menu a tam digitalne sledujem ako sa meni teplota aj motora aj oleja je to cudne lebo po cca 40-50 stpnuc sa hreje logicky o nieco rychlejsie voda ale potom jej rast vyrazne spomaly a olej ju v podstate teplotou predbehne..ked autom jazdim po meste teplota pomaly stupa a ked sa po cca 20km dostanem aj na 90 tak drzi ale ako zastavim na semafore alebo spomalym zase zacne klesat..aj na 80 napr..cize
Olej zostane teplejsi ako voda coz sa mi zda uplna hlupost..logicky snad musi byt voda lahsie a rychlejsie zahriatelna ako olej..alo keby sa proste motor pri prerusovani jazdy v meste na semaforoch azd nevedel zohriat..v servise davaju odpovede ze nemozem vediet aka je optimalna teplota ze mozno je to tych 80 stupnov a podobne ale dali dalsi termin ze sa na to pozru este raz len spm skepticky lebo oni sa drzia len diagnostiky a hotovo ze ked ta nepise chybu je to ok...ze mi mozu vymenit termostat na moje naklady coz sa mi samozrejme nechce...niekto kto mate f10 530xd nebol by ste ochotny vyvolat si servisne menu a vyskusat jak sa vam sprava ta teplota???aj ked aj na to mali odpoved ze lazde auto je ine:))ale rad by som vedel jak ste na tom...
Auto: G31 540i
Utorok, 8. Januára 2013, 21:17
pozeram, ze do servisneho menus a ide rovnako ako na E60
[ale typek tam rozprava kokotinu, ze treba zadat sucet posl 7 cislic..ked siedma cislica odzadu je vzdy pismeno..cize bud treba scitat cisiel 6, alebo len poslednych 5...]
Pevny
Auto: 530xd
Utorok, 8. Januára 2013, 21:23
Menu mam vyskusane..drzis dlho nulovacie tlacidlo hodi ti to menu cvakanim prejdes na unlock drzis hodi ta ze mas dat kod a je to sucet poslednych 5 cisel vp vinku..zase drzis a hodi ta to
Do menu kde pribudli dalsie mozmosti a tam aj temperature...
