dollin10
Registrovaný: 5.1.2013
Auto: Bmw e39
Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 15:26
Zdravím Vás. :) .. potreboval by som pomoc...Mám taký problem s autom. Bmw e39 2.5 tds.KEd auto stojí cca 5 hodín, tak mám probelm zo štartom naštartuje az na nejaký 20 krát, a ked naštartuje tak nemá žiadny výkon...do 2200 otáčok asi 3 krát trhne, jak keby skapínalo ...až kým mu nešlappnem až do turba ,vtedy sa rozbehne a ide pekne hladko, potom už pekne štartuje...všimol som si že mi pri čerpadle kvapká nafta,,čím to bude vedel by mi niekto poradiť, už sa natom aute robilo všetko možne, ale ajtak to je v háji...za radi vopred dakujem :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 15:28
zrejme ti pada nafta a tym padom sa ti to zavzdusnuje :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dollin10
Auto: Bmw e39
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 15:29
dollin10 napísal:
dollin10
Auto: Bmw e39
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 15:30
a to može robiť aj to trhanie ? a pri štartovaní neskutočne dymí...ale ked naštartuje a šlapnem mu , tak už prestane dymiť
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 16:56
tak ked ti to kvapka je jasne ze sa zavzdusnuje, trhanie detto, pri plnom plyne sa do obalu cerpadla dostava vzduch, a na ten to akosi nejde =P~
dollin10
Auto: Bmw e39
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 17:01
okej, tak dakujem za radu, bude treba vybrat cele čerpadlo, aleebo sa to bude dat aj bez toho ? mam aj fotky, mozem ich pridat ak je treba, ono mi to kvapka zo strany šoféra , je tam prístup, len absolutne nemam šajn či sa to dá aj tak pretesniť, alebo ho je treba vybrať a potom dat nastavovať..
dollin10
Auto: Bmw e39
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 17:13
tu mi to tečie
Re: Bmw e39 2.5 tds
Sobota, 5. Januára 2013, 18:45
tie dekliky su 2, druhy je zo strany motoru, a tiect budu oba itak, casom pustia tesnia pod hlavou, a aj pod hydraulikou.. takze von, a pretesnit komplet nech mas pokoj, latanie sa tu neoplaca, a nakoniec bude musiet ist von, pretoze sa k 3 z 5tich veci nedostanes/nepreveditelne v horizontalnej polohe.
dollin10
Auto: Bmw e39
Re: Bmw e39 2.5 tds
Nedeľa, 6. Januára 2013, 00:33
takže budem musieť všetko rozobrať ? :/ ... nedá sa to nejak zjednodušiť ? asi nie však ?
Re: Bmw e39 2.5 tds
Nedeľa, 6. Januára 2013, 11:06
tesnenia je najlepšie vymeniť všetky ako tu bolo už písané, takže čerpadlo von, dať pretesniť, nastaviť, po založení čerpadla nezabudnúť nastaviť správne predvstrek a auto pôjde ako za mlada
ale sám doma čerpadlo nevyberieš, keď nemáš prípravok čo ti podrží ozubené koleso čerpadla tak ti môžu celé rozvody preskočiť a potom môžeš rozobrať polku motora
Re: Bmw e39 2.5 tds
Nedeľa, 6. Januára 2013, 11:25
ale zase nestras :D ziadny pripravok netreba, len trpezlivost, a pacidlo.
Samozrejme mas pravdu ze sa to skurvi pokial nemal zaaretovany motor, a bez cerpadla tym, pohnes.
Re: Bmw e39 2.5 tds
Nedeľa, 6. Januára 2013, 11:58
radšej straším ako potom ostať prekvapený :D
proste si treba dávať pozor a kolo čerpadla podoprieť a motor zaaretovať
