Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
523i 98/ problém s lichtmodulom ???
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:45
Zdravím, mám problém s dialkovými svetlami. Mal som tam namontovaný DRL modul na denné svietenie, na dialkové svetlá. Zrazu jedného dňa vypnem motor, vyberem kľúč zamknem, a kukám diaľkové svetlá svietia, ľavé na výkon DRL a pravé normálnym výkonom. Aj keď som zapálil xenóny, či parkovačky, proste furt svietia tie dialkové svetlá, tak som sa rozhodol, že vyberiem ten DRL modul, ľavé svetlo zhaslo ( to čo fungovalo intenzitou DRL) ale pravé, čo svietilo 100% svieti daľej, skúšal som odpojoiť baterku nepomohlo nič.. musel som odpojiť žiarovku... a ešte to, že pri naštartovanom motore všetky žiarovky v sekundových intervaloch bliknú, xenóny idú v pohode. Predná hmlovka dokonca jedna zhasínala za chodu motora.
Viete mi poradiť ? Díky.
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: 523i 98/ problém s lichtmodulom ???
Piatok, 28. Decembra 2012, 16:13
Ahoj, trafil si dobre, na 99% to bude LCM modulom, riešil som niečo podobné no chalanovi nešlo nič, svetlá svietili jak za dušičky, smerovky nešli a ked sme vymenili LCM tak sa to krásne rozožalo jak vianočný stromček, ak chceš mám ešte skladom pár LCM modulov, možno trafíme a budem mať aj tvoju verziu. Ak chceš, ozvi sa :wink:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
Streda, 2. Januára 2013, 15:10
ja mam momentalne podobny problem.....akurat ze mi svieti stale len prava dialkova ziarovka aj po vytiahnuti kluca (na to aby som ju vypol musim odpojit baterku) inak ostatne svetla bez problemov idu a funguju ako maju az na tuto jednu ziarovku....myslite ze je to ties ten modul? a ak hej za kolko ich predavas?
Risho_21
Štvrtok, 3. Januára 2013, 23:58
speedy112 napísal:
ve'd tento istý problém mám aj ja :D a na čo je dobré odpájať baterku, nieje jednoduchšie otvoriť kapotu a vytiahnúť šteker z diaľkového ? :D POtom budeš chodiť po meste jak fas so zapnutým jedným diaľkovým...
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Piatok, 4. Januára 2013, 17:33
Chlapci bežná chyba e39tok pravé dialkové trvale svieti chyba je v tranzistore,ktorý spína obvod dialkoveho svetla v pravo,LCM treba vybrať je v pravo pri dverách pod pristrojovkou na stene karosérie. postup na opravu lcm je na http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 96&page=10. A ten tranzistor kupite aj na nete tento BTS426L1 už som to robil hned jak som kúpil auto a prepajať relatkami a iné hlúposti ani neskúšajte jednoducho novy tranzistor
speedy112
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 6. Januára 2013, 11:31
Risho_21 napísal:
mno baterku som odpojil radsej preto pretoze som este nevedel co je to za chyba a myslel som ze je to skor skrat cize vtedy si myslim ze je lepsie odpojit bateriu... :D :D :D bezpecnost nadovsetko... :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
