johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - Vymenený ježko ventilácie stále to nefúka (digi kl
Streda, 2. Januára 2013, 20:59
do ventiku doporucujem lithiovu vazelinu v spreji...poprdeli vec...dal som to do ventiku a odvtety mi nepiska, tak isto pouzivam na mazanie pantov dveri...kedze je to sprej dobre sa roztecie do vsetkych medzierok a potom stuhne :thumbup:
v praci taktiez pouzivame na mazanie taky tuk s teflonom tiez v spreji a tiez si ho nevieme vynachvalit ale v aute ho nemam odskusany :roll:
Robertooo
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: BMW E46 323Ci cabrio
Utorok, 8. Januára 2013, 18:00
Takze dnes som vymenil ventil kurenia a co sa nestalo ? nic , stale to robi sepletu ... fuka len teply vzduch na nohy a nic ine ... robi si to co chce ... uz neviem co ine mam spravit aby to fukalo ako si to ja nadstavim , vymenil som jeza , ventil , co este ??? pelovy filter je new .
eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
Štvrtok, 10. Januára 2013, 18:07
Ventilator...
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Nedeľa, 13. Januára 2013, 12:42
ved vyskusaj druhy panel klimy, to je jednoduche vymenit, robota asi 5 min... a ked nie tak inde je chyba ..
Robertooo
Nedeľa, 13. Januára 2013, 21:29
Pozeram ze tu pisete len domienky co to asi je ... ale nic 100 % skusim este napojit na diagnostiku ci niesu seknute klapky a skusit ich rozbehat >D
Robertooo
Štvrtok, 24. Januára 2013, 01:24
Tak ja mam problem vyrieseny , vymena digi panela a vsetko facha ako ma :D konecne .
Dessirer
Štvrtok, 7. Februára 2013, 09:29
nemas zaco :lol:
Robertooo
Pondelok, 11. Februára 2013, 18:53
TO : Dessirer , btw panel bol v poradi ako posledny , lebo sa mi do toho nechceleho investovat .D ale DIIK teda :D
