Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
E36 prestavba brzd
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:56
Zdravím vás. Ake najlepšie brzdy sa daju bez upravy uchytenia dať na E36? Čítal som že sa tam dajú dať E46 z 328 dopredu. to je upgrade z 286mm na 300mm, dali by sa tam dať bez uprav aj 325mm z e46 330d?
A čo zadné brzdy? Moja e36 má 280mm nevetraný.
z e46/e36 328i tam idú 276mm ventrane, prípadne 294mm z e46 328i, alebo 320mm z 330d?
EDIT: prípadne pasuje tam niečo bez úprav držiakov z E38,E39?
Na predaj:
Kontakt
Re: E36 prestavba brzd
Utorok, 25. Decembra 2012, 18:09
To má aký význam na takom starom aute? Nemáš kde dávať peniaze?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 25. Decembra 2012, 18:17
spýtaj sa tak isto niekoľko iných ľudí čo si davaju nové brzdy do E30 a pod.
Jednoducho mám svoje auto rád a investicia do brzd sa určite oplatí, však je to to najdôležitejšie na aute.
Na predaj:
Kontakt
Utorok, 25. Decembra 2012, 20:17
Veď ano, ale však tam daj čo má byť a hotovo... načo si to komplikuješ?
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Streda, 26. Decembra 2012, 13:12
No aj ja nad tym rozmyslam ze dam vacsie ale idem to riesit aj s uchytom lebo trba zvacsit vykoon...
LSD hrkalka
Streda, 26. Decembra 2012, 20:11
petoK, pokial niekto chce upgradovat brzdy nieje nikdy ziadne auto pristare a prilacne, stale lepsie ako sampioni co pchaju turba/kompresory a ine veliciny do aut a pritom maju zakladne brzdy z furika.
predne brzdy na e36 pasnu ak pouzijes prasiatko, plus uchyt prasiatka, akurat musis vyhnut kryci plech. jedine co nepasne su e36 M3 brzdy, tie sice maju len 315mm, avsak maju iny rozmer naboja, cize sa musi vyrabat podlozka, alebo sustruzit z brzdica (v pripade, ze sa nepouzjie m3 tehlica). samozrejme tato uprava so sebou nesie iste obmedzenia, pri 298mm kotucoch (323 az 328) len niektore 16" a dokonca pri 330i/d len 17" kolesa
zadna naprava je problematicka skor z pohladu rucnej brzdy, taktiez su problemy s krycym plechom, ale da sa nieco vymysliet.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 26. Decembra 2012, 22:59
čo by mohlo byť problém s krycím plechom? a ručnou brzdou? Nemájú snáď rovnaký vnutorny priemer tie kotúče? Mne sa zda že 280mm nevetrane a 276mm vetrany by mohol byť zhodný..
Na predaj:
Kontakt
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:24
skus hladat bmwlego tu na klube, tusim to zalozil blackMW
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Piatok, 28. Decembra 2012, 13:47
A pri tych vacsich brzdach je kde presne problem? Myslim na to, ze co zabera najviac miesta v tej oblasti vnutra disku. Priemer brzdoveho kotuca alebo rozmery strmena alebo aj aj? neviem ci ma pochopis, ale chcel by som ostat pri 15tkach diskoch s co najvacsimi brzdami
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:27
v tom pripade si skoncil lebo nic vecsieho tam nedas
popripade ak tak mozes upgradnut na 298mm ale budes potrebovat disky z e34 ktore maju et kolo 20, na druhu stranu budes musiet vytahovat falce
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 28. Decembra 2012, 15:07
mám na e36 15" disky z e34 cize s malym et, netreba nic vytahovat...
ak tam das z 328i treba ti 16", ak z 330 treba 17"
Na predaj:
Kontakt
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Piatok, 28. Decembra 2012, 15:43
A rozsirovacie podlozky by nepomohli?
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Sobota, 29. Decembra 2012, 15:33
páni alchymisti :D
[-o<
proste chceš väčšie brzdy potrebuješ väčšie kolá keď raz bude šúchať strmeň o vnútro tak ti ani podložka nepomôže.
a k ostatku,je toho popánsky úd na internete a vždy sa nájde niekto kto vytvorí 33tému o tom istom.
300mm - potrebuješ držiaky strmeňa
325mm - potrebuješ držiaky a aj strmeň
ak si myslíte,že bohapustým zväčšovaním kotúčov budete lepšie brzdiť tak ste na omyle
pri 300mm sú použité rovnaké doštičky takže jediné k čomu to prispeje je chladenie,väčšia hmotnosť a možno to pridá na štýle.
pokým nejazdíte okruh alebo tam nemáte črevá z iných motorov tak sa na to vyserte a radšej odložte na servis auta.
