kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
E36 325i - Palivové čerpadlo
Pondelok, 24. Decembra 2012, 16:00
zdravim mam dalsi problem,tak prosim skusenejsich.maam problem spalivovym cerpadlom,ked zapnem kluc cerpadlo nejde.ako prve ma napadlo rele,som ho vymenil a stele nezapina.tak som skusil spojit 87 a 30 vtedy cerpadlo tlaci.prosim vas kde moze byt problem rozmyslam ci to nemoze byt spinacia skrinka?? za rady dakujem
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: e36 325i palivove cerpadlo
Utorok, 25. Decembra 2012, 12:11
nikto netusi??:D
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Utorok, 25. Decembra 2012, 12:24
ono to čerpadlo netlačí automaticky ako otočíš klučik... ono začne až ked klesne tlak v sustave... čiže až pri štartovaní alebo za jazdy... neni to ako na ostatných autách... ved ked zopneš tie piny a tlačí tak je všetko v poriadku...
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Utorok, 25. Decembra 2012, 12:45
to viem ze netlaci vzdy ked zapnem klucik,ale ked klesne tlak v sustave tak by malo natlacit pred startovanim aby som nemusel tocit pol hodinu jak blbec.teraz to robi to ze rano zapnem kluc cerpadlo nejde iokedy islo a zacnem startovat tak dlho tocim a potom na druhy krat to chytitak neviem ale asi nebude vsetko v poriadku. :|
DonKorleon
Utorok, 25. Decembra 2012, 13:05
inak musím ti povedat že to isté robí aj mne... prve to chyti tak kašle to vypnem a na druhý krát chytí normálne.... neviem čostým je možno to tak ma byt :D
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Utorok, 25. Decembra 2012, 13:20
neviem no ja som to teraz skusal startovat a aj cerpadlo mi zaplo tak rozmyslam ci nebude niekde iba zly kontakt..Musim kupit kontakt sprej a nastrikat cely privod elektriky co to toho cerpadla ide ine ma nic nenapada..A neveis ci je na tej rampe nejaky ten tlakovy spinac co zapne cerpadlo len ked je nizky tlak??
DonKorleon
Utorok, 25. Decembra 2012, 13:34
no na rampe je iba jeden ventil ale ten nemá z elektrikou nič... to je len ten čo prepúšta palivo spet do nádrže... ale kde je to čidlo tak to neviem.. skús ho zapnut na priamo a naštartovat...
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Streda, 26. Decembra 2012, 15:56
no takze zavada odstranena,bol povytiahnuty posledny vstrekovac :lol: meviem jak sa mohol povytiahnut ale chvala bohu ze len tak.
