jimi
Registrovaný: 12.2.2008
má byť táto hadica teplá?
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:19
vymenil som oba termostaty a predsa sa mi zdá, že sa motor pomaly ohrieva. (ide o PFL 320D, 100kW)
prejdem 10 km a teplota motora je len na 1. paličke za modrým polom, chytil som hadicu vyznačenú na obrázku a bola teplá...
poprosím vás, komu sa zdá, že sa mu normálne ohrieva motor v aute, aby pozrel tú hadicu, ked bude mať teplotu motora na tej 1. bielej paličke za modrým polom,
že či ju má tiež teplú!
a napísal to tu,
ĎAKUJEM!!!
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: má byť táto hadica teplá?
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:26
tiež som menil teromostat a som sa čudoval že prečo je teplá. Ale motor sa mi pekne zohreje a drží teplotu tak to bude v poriadku
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Utorok, 25. Decembra 2012, 17:56
je to hadica do chladiča a tá teplá je (aspoň aj ja ju mám teplú)...
hadica na druhej strane chladiča dole je studená kým sa neotvorí termostat. takže je to zrejme OK :thumbup:
jimi
Streda, 26. Decembra 2012, 19:20
na fotke je už FL motor 110kW, (narýchlo som nenašiel foto 100kW motora) preto tá hadica ide viac od zadu, na staršom 100kW motore tá hadica ide od termostatu - spredu ...
ešte raz, pre istotu....
takže motor sa vám ešte nezohrial na pracovnú teplotu (termostat je zatvorený) a už je táto hadica teplá aj vo vašich autách???!
Streda, 26. Decembra 2012, 19:32
termostaty su original????
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Streda, 26. Decembra 2012, 19:40
No ja neviem aka ta hadica ma byt,ale po 10km by sa to malo zohriat na prevadzkovu teplotu urcite
jimi
Streda, 26. Decembra 2012, 23:33
TT-SIMIK napísal:
egr je original, ale hlavny je Febi
chodím do roboty 10 km, kludným tempom (70-80kmh) kedže je motor "studeny" netlačim donho
mal som auto aj vo vyhrievanej garaži celú noc - cca 15 stupnov ale na ceste domov sa vôbec nezohrial rýchlejšie, akoby stál vonku na -3 -5 stupnoch...
už som dal aj karton pred chladič ale žiadna zmena...
jimi
bado napísal:
na prevádzkovu teplotu potrebujem minimálne 20km
bado
Auto: bmw 320d e46
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 10:18
Mne sa zohreje teraz v zime okolo 5km ale 20km to nieje nieco v poriadku a urcite aj spotrebu mas vatsiu.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:05
všetko je poriadne odvzdušnené ? Termostaty sú nové , nie použité ? Nemrzka ? Do 6 km musí byť , respektívé mal by byť zohriaty
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:15
no tak ked vonku bolo -8 tak sa my motor na 10km len zohrial na prvu palicku cca 70C. A nedokazalo sa zohirat na 90C.
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 12:37
febi termostat hovorí za všetko.....menili sme na 100kw termostaty za original nové a auto zohriate za 5-7km na 90st...takže chybu by som hladal v termostate, 110kw sa mi vždy zohrial za 5km.....
jimi
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 16:08
takže to pošlem na reklamáciu... uvidíme aká bude odpoved...
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 19:23
Teraz v zime sa urcite 320D nezohreje na 90st za 5km. Jedine ze 10min. klepe na volnobehu, alebo ma prasknuty piest :D. Ja ked som svoj nastartoval a hned kludne isiel tak pri cca -5st. za 6km bola teplota na 66st. co si myslim ze je ok. Ale tych 20km na prevadzkovu teplotu je uz fakt moc.
A skusal si hadicu na opacnej strane za termostatom co ide do chladica? Ta musi byt studena pokym sa nezohreje motor, ak je letna alebo tepla znamena ze termosat je zly a prepusta. Skus pozriet.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 23:04
jimi napísal:
ja mam termostat EPS Italy, cena skoro ako origo :roll: kupene nedorozumením... ale je OK. zohrieva sa rovnako ako na starom origo termostate. (nebol zlý)
t.j. 4-7,5km max.
