jednoduché !!  pokial máš aj vo felde terbárs 77Ah batériu, batéria keby nemala dobíjatelný zdroj,teda alternátor tak by vedela uskutočniť viac štartov ako trebárs batéria 45Ah za rovnakých podmienok....
Za normálnych podmienok pokial vo felde stačí batéria trebárs 45Ah, tak stačí batéria 45Ah. Samozrejme,že nemáš privela studených štartov v meste na krátkych trasách......
-každá batéria potrebuje byť dobitá, ked dobitá nie je ,tak sa jej skracuje životnosť.....
- každá batéria sa dá dobiť aj malou nabíjačkou a menšími prúdmi,len to dobitie trvá dlhšiu dobu, teda tesco nabíjačka bude batériu 55Ah dobíjať aj 3 dni.....
- pokial do diesela dáte slabšiu batériu, tá funguje na hodnotách,ktoré môžu viesť ku jej poškodeniu, teda môže spraviť aj privela nabíjacích a vybíjacích cyklov,ktoré predčasne ukončia jej život. Samozrejme nakopnete aj dieselový motor s batériou 50Ah trebárs, hoci je predpísaná batéria 77Ah.
- pozor na nízke teploty !!! pri teplotách pod bodom mrazu ,každá batéria stratí minimálne 20% svojej "sily" pri štartovaní !! preto "slabá" batéria ,ktorá akotak štartuje v lete je v zime k ničomu!!
- pozor na nízke teploty !! ked v zime motor naskočí,alternátor začne dobíjať batériu ,ALE batéria nie je schopná poňať elektrický náboj do seba !! teda,sa Vám zdá že baterku dobíjate ale bateria sa v skutočnosti nedobíja !!! v takom prípade batériu vyberte a dobíjajte ju aspon v garáži pri ako takej teplote !!!
Každá batéria vykáže životnosť pokial sa o nu staráte !!! je zbytočné nadávať na bateriu,ktorá bola dlho v podbitom stave !! už sa potom nevráti na pôvodné hodnoty !!!  ja pokial som mal v aute hi-fi zosilnovače, a búchal som s nimi po meste ,tak baterku 77Ah bolo treba dobíjať aspon raz za týždeň !!!
http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... 0092S40080
