Re: bmw e34 525TDS prosim poradte
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 12:24
a aký máš rozmer pneu?
roberto525tds
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 14:10
ahojte potrebujem poradti tkajuc sa bmw525tds rv 92 ,, neviem ci nahodou mi nekto poradi mam komplikacie s pedalom spojky ked ju stalacim pomali mi ju vracia spatky mislim si ze to moze bit spojkovi valcek , no problem mam vedci auto nema zaden tah otacky mi krastne nabehnu no auto ze ako bi zomrete , ked pridam plyn akoby presmikovala lamela len sa obavam najhorsiho :( poradi mi nekto co stim mam robit a kolko ma to vinde ?? financne ?.. potom mam komplikacie aj kazde rano ked startujem musim dlho drzat klucik slabo to strtuje zavice su ok dal som nove ,, a otacki mam zodvihnute kuse az na 2000,, auto ked nastartujem rano s taskostami , a necham ho zohrat klesnu otacki a celi den krasne strtuje na prvu supu len to rano je hrozdne :( a akobi neslo na setke valce jednoducho bum bum ked popridam ide krastne ,,,,,,, poradte prosim vas som zufali [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
patrik92
Registrovaný: 26.4.2010
Auto: bmw e46 330d touring
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 14:17
fu ja som tiez nemal vykon a do otacok my isiel normalne pokukaj vsetky tie hadicky co idu z vakuovej pumpy ja som mal jednu odpojenu z takeho cidla....
a rozmer pneu predtym som mal R15 nejake klasiky robilo to tiez a teraz mam R16 215/55 a aj tak o 10 km viac ukazuje
roberto525tds
Auto: 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 16:56
mam 15ky disky,, elektrony
roberto525tds
Auto: 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 17:02
patrik92 napísal:
gde najdem tu vakuovu punpu bud konkretni a ze vi to robili pneomatiki??? :shock:
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 19:32
výveva by mala byť z prednej strany motora, skôr napravo v smere jazdy, ale TDS nemám moc ošahané, to uvidíš pôjdu z nej hadičky podtlakové, alebo teda len jedna a bude sa vetviť ďalej
+10km, možno blbosť, ale na e39 mám zrejme mechanický posunutý bežec teploty motora a ukazuje viac, keď tak skús posunúť ručičku, je to zadarmo
oo=[ ][ ]=oo
roberto525tds
Auto: 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 20:01
sklenus napísal:
a co snou mam robit ?? porad prosim ta ,, uz som takej situacie ze konec ,, auto mi nastartuje zaroven zdochne a stale to iste do kola az kim nevibijem bateriu ah jaj poradte prosim vas
Utorok, 25. Decembra 2012, 23:40
na 75% je to problem v stellwerku, takze ty si s tym rady nedas.
patrik92
Utorok, 5. Februára 2013, 09:43
dalsi problem mam vymenene kompletne capy riadenia aj ramena vyvazene kolesa ale auto sa stale pri takej stovke roztrase ....napadaju ma ulozenia lebo niekedy pri toceny puka jedna strana moze to byt koli tomu?
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 5. Februára 2013, 12:06
Sedi ti stredova diera na elektronoch? Nemas tam vacsi priemer ako je naboj na aute? Ak ano, vies preco trasie.
patrik92 napísal:
