Auto: G31 540i
E60 lci - nabitie baterie
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 19:35
Hosi otazka - viem si nejako zo skryteho menu vytiahnut na kolko % mam nabitu bateriu? E60 uz nerobi dobrotu, ako stoji niekoko mesiacov vonku.
Chodim ju raz za 2 -3 tyzdne prevetrat, ale tych 20km co na tom srpavim tomu asi moc nepomoze.
Cize by ma zaujimalo, kebyze sa idem povozit na dlhsie ci si viem nejako pozriet na kolko je baterka uz nabita a mozem ist spokojne domov.
Idealne by bolo to drbnut na noc na nabijacku, ale kua nemam taku moznost :(
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: E60 lci - nabitie baterie
Pondelok, 17. Decembra 2012, 22:25
Zistiť sa to cez skryté menu nedá. Ono sa to vyťahuje z IBS a je to vypočítavané. Musíš naštartovať diagnostiku a pozrieť sa na to napr. cez DIS.
nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 17:27
V DIS-e je to pod cim?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 17:29
koko asi tak moze trvat kym sa bateria plne nabije normalnou jazdou? Hodinu? Dve?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 17:48
zalezi ako velmi je vybita
napätie na baterii, alebo cez BC ti nepovie aku ma bateria kapacitu
napätie a kapacita je rozdiel
Auto: G31 540i
Piatok, 21. Decembra 2012, 15:31
som vcera na tom spravil TN->BA->TN a auto sa tvari, ze je opat nabite..ziadne kokotiny to nevypisuje..tak snad bude zas aspon dva tyzdne pokoj a potom si pon pride novy majitel.
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Sobota, 22. Decembra 2012, 14:32
voMacK napísal:
Čo už si na nho našiel kunčafta?
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 00:16
nano01 napísal:
napr. v energy analysis - pod function selection (body)
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Piatok, 28. Decembra 2012, 06:36
mne tvrdil chlap od skody ze do 30 km by mala byt bateria uplne nabita....ale ci je to tak naozaj....
GU08
Registrovaný: 31.12.2012
Auto: BMW 530D 2008
Pondelok, 31. Decembra 2012, 12:58
Caute,
Ohladom vybijania baterie...
Ja mam tiez nejaky zvlastny problem, neviem ci ste sa tym uz stretli ci poculi.
Na aute jazdim kazdy den, pomerne kratke vzdialenosti.
Baterka ma 4 roky[4 rocne auto]
Ci je zima, ci je 11 stupnov vonku ...datum a cas sa mi vynuluje, ukaze ze treba dat auto na zdvihak a v kuse sa mi zadne okno na kufri otvara[ci pri nastartovani, alebo pocas jazdy, ked zastanem na krizovatke, ba dokonca sa aj vtedy ked motor nejde, len auto otvorim centralne]
Vedel by mi niekto povedat co s tym je?
Je to baterka ze je slaba?alebo nejaky kabel?
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 31. Decembra 2012, 13:34
GU08 napísal:
Caute,
To nulovanie hodin robilo aj mne ked bola baterka v prdeli a to okno,spinac alebo polámané kable v pante dveri.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Utorok, 1. Januára 2013, 12:59
pedro299 napísal:
okno robilo aj mna a potom ako som odmontoval mechanizmus co bol na skle som si vsimol ze droty ktore maju byt zasunute v plaste boli povonku, tesnenie bolo zle nasadene na drotoch sa predrala izolacia cize asi to nejak skratovalo alebo nieco, hned ako som dal kable do plastu nasadil dobre tesnenie a zmontoval tak vsetko islo ako malo
