Re: Životnosť e36 štvorvalcov
Sobota, 25. Augusta 2012, 21:55
určite o tom vie dosť sa o to stará, to je problém u viacerých motorov, aj napr. M30 motory ktoré sú takmer nesmrteľné ale uvoľní sa ten ostrek a potom je problém
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 11:38
napr aj herri z klubu ak poznáš.. sa o auto staral tri roky a kvoli tej sprške musel dať 500 eur do motora lebo o tom nevedel.. :) ja len chcem chraniť všetkych ľudí čo majú tú neposluchajucu M40 ;)
Na predaj:
Kontakt
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 20:48
jasne motorom treba rozumieť a potom sa odvďačia, najviac to vidno na TDS motoroch tam stačí málo a ide do hrobu a keď vieš ako s ním tak vydrží veľmi veľa, ale to je už iná téma OT :D
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 20:50
Ja mam si ce E30 ale motor mal cez 400 000 a teraz dostal turbo a poslucha na slovo :D M10
Bzuker
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E36 318is
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 10:57
co přesně je ta sprška vačky? nějaké foto? nejlíp u 4-válce
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 11:02
na ISku nie su tie problémy
toto je motor M40 ked sa zapchá sprška vačky.. Je to taká rúrka nad vačkou.
Na predaj:
Kontakt
calipsso
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 318i
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 09:05
Ja mam M43 E36 230000 tisic, mam v tom aj LPG denne na nom lietam, tocim na 6000 pravidelne ako nic a nemam problem s motorom. Samozrejme vymeny oleja pravidlene :D Drobnosti sa vyskytnu ale samotny motor ako blok dre krasne. Lepsiu som mal len MB 124-ku :D
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Re: E36 - Životnosť štvorvalcov
Streda, 19. Decembra 2012, 15:09
210 000 som mal minuly mesiac...žiadny problém.. :thumbup:
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 19. Decembra 2012, 19:15
tak na isach treba pri aspon 200k km menit rozvody (pise sa tusim pri 160) a mali by drzat poriadne dlho bez problemov
BMW 318ti M44B19 5/1997
Eduard Mraz
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: E 36 318i
Streda, 19. Decembra 2012, 21:15
Zdravím Vás klubáci mám E36,M43 B18 motor a najazd 278 000km.Motor šlape zatial pekne len teraz v zime ked je studeny pri rozbehu koliše ekonomer a je cítit ako motor trhá.Hlavne že v zime kúri. [-o< .
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 19. Decembra 2012, 23:18
>> disa alebo lambda alebo netesnost sania
MAKLER
Registrovaný: 22.11.2012
Auto: BMW 318 TDS T
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 07:04
ahojte mam220000 Viktro pri M41 na čo treba dávať pozor ?
ViktorDDD napísal:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 25. Decembra 2012, 02:26
SurrendeR napísal:
DISA moze sposobovat trhanie motora na volnobehu? lebo obcas trha aj mne a disa uz hrkoce ako rapkacik :D
e36 323i touring "obláčik"
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 23:07
MAKLER napísal:
to by aj mna zaujimalo...inak moja M41 318 TDSko ma najazdene cez 220 000....ci real to neviem
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Piatok, 28. Decembra 2012, 07:25
ja 318 tds plus chip 254 XXX km a ide ako slak dovezene stalianska do BA cize stocenica je to urcite no IDE :D
