jano
Registrovaný: 9.4.2008
Auto: E53 3.0d , E46 330xi
Dlhší štart pri zimných teplotách.
Piatok, 14. Decembra 2012, 12:31
Mám BMW X5 E53 Facelift 2004 3,0 D a pri nizkych teplotách mi motor nenaskočí okamžite ale 2 - 5 krát pretočí a naskočí. Celý štartt je taký tuhý hlavne to prvé zatočenie. Baterka úplne nová 100Ah nabitá, žhaviče všetky nové, riadiaca jednotka žhavenia nová. Vymenené sú tiež všetky filtre vrátane palivového.
Neviem kde môže byť problém.
E46 330xi 170 kw
Re: Dlhší štart pri zimných teplotách.
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:23
Nemáš tam nejaký zlý/starý/tuhý olej ?
lubox5
Registrovaný: 6.1.2012
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 15. Decembra 2012, 07:30
Skús dať do nafty aditíva.
EX Fabia 1,2 HTP r.v. 2004
EX VW Passat 1,9 TDI chip 160PS r.v.2001
EX Audi A6 avant 2,7 TDI 180PS r.v. 2006
jano
Sobota, 15. Decembra 2012, 08:52
Olej je novy cca 2000 km Castrol 5W 30 EDGE a to aditivum nemoze nicomu poskodit ?
E46 330xi 170 kw
Pondelok, 17. Decembra 2012, 16:12
mal si to aj na nejakej diage co to pise?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 17. Decembra 2012, 22:36
ono pozor, kontrolka žhavenia obvykle len blikne na 1-2 sekundy, no samotné žhavenie prebieha dlhšie, odporúčam nenaštartovať skôr ako za 20-30 sekúnd.
Ak to nepomôže odporúčam tiež naliať aditívum - ideálne VIF zimnú verziu.
Ak nepomôže, pozrel by som sa na štartér - je to ročník 2004, môže už dožívať. Nemusíš kupovať nový, dá sa repasovať, cena tak do 150 EUR.
jano
Utorok, 18. Decembra 2012, 09:21
Diagnostika nasla len jednu chybu a to 4501 Exhaust gas regulation, Negative deviation or air mass too high.
Inak je to bez chyb. Ked uz motor naskoci tak ide uplne v poriadku ziadne kolisanie otacok, dusenie alebo skapinanie.
Dam zrepasovat ten starter pretoze mam novu baterku 100Ah a pri starte poklesne napatie na 8V pritom baterka nova plne nabita.
E46 330xi 170 kw
lubox5
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 18. Decembra 2012, 11:24
Aj tak najskor sús to aditívum. Keď nemáš kvalitnú naftu, tak to pomože. Ja kupujem aditivum Castrol. Stoji cca. 8€ a je to tuším na 250 litrov nafty. Má to odmerku a pred tankovaním to tam šupneš a nafta zvláda nižšie teploty a tým pádom lepšie štartuje.
jano
Utorok, 18. Decembra 2012, 11:34
Praveze naftu davam kvalitnu. Tankujem len v rakusku na OMV a tam maju myslim od novembra zimnu naftu.
E46 330xi 170 kw
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 18. Decembra 2012, 12:22
jano napísal:
Keď tam tak klesá napätie, môže to byť štartér, sú tam nejaké gumové tesnenia, ktoré keď sa prederú, tak to ide to skratu. Skús tiež pozrieť na diagnostike - energy analysis, a konkrétne neúmerne veľké odbery.
jano
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 18:56
Tak som dnes vymenil repasovany starter a svete div se auto startuje perfektne a odber je okolo 240 A a za studena 390A ale start je rychly a okamzity.
E46 330xi 170 kw
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:29
:thumbup:, prečo svetu div to je normálne, že štartér zvykne odchádzať. Dosť častá závada na bmw.
RADAR
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 10. Januára 2013, 16:06
Ja mám E53, r.2006, 145tis km a TRETÍ štartér :-)
marobmw
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: bmw X5
Piatok, 11. Januára 2013, 19:08
daj pozrieť elektriku k žhavičom ja som mal to isté a mal som prepálený hlavný káblik k žhaviacej jednotke
