Re: E46 330 xd 135 kW M57 niekedy neštartuje - VYRIEŠENÉ
Streda, 22. Februára 2012, 23:38
belík napísal:
nazdar zas ta idem otravovat dnes som sadol do auta naštartoval prešiel som asi 20m stupil som na brzdu zaklepalo ABS ale na suchej ceste a potom sa mi aj rozvietilo plus ešte DSC tiež čo by to mohlo byť???? a svieti to stále
mozno odtrhnuty snimac na kolese, nezliezal si velky obrubnik? raz sa mi to tak podarilo, ze sa mi donho dostala voda a velkym narazom sa ulomil jeden pin v konektore... to by bol ten lepsi pripad :)
kazdopadne diagnostika povie viac!
Štvrtok, 23. Februára 2012, 12:23
Snímač najskôr....
belík
Registrovaný: 6.11.2010
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:16
ahojte mám takú otázočku . včera som zrazil jelenicu a idem robit predok mám ten starší facelift E46 či je možné bez vačších zásahou prerobit to na nový facelift či tam sedia všetky držiaky a podobne dakujem
Pondelok, 2. Apríla 2012, 09:28
belík napísal:
ahoj, pokial viem, tak facelift bol iba jeden ;) uz sa to tu riesilo vo viacerych temach, napr...
bmw3-e46/e46-zmena-na-facelift-t13560.html
alebo aj v zahranicnom fore
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... o+facelift
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:01
potrebuješ inu kapotu, ine svetla ine narazniky par držiakov ak chceš aj blatniky,smerovky ide to bez problémov.....
belík
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:10
a treba aj saharu ??? či ta je rovnaká aj pred aj po facelifte???? musím menit aj nárazníkk??? lebo ten je bez škrabanca
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:20
ak chceš face,tak ako to bude vyzerať z predface narazníkom.....
belík
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:26
TT-SIMIK napísal:
ale pasuje to????
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:38
ano...možno držiaky su ine,ale to je par €
Sml112
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: BMW e46 330d
Pondelok, 17. Decembra 2012, 16:17
U mna sa zacal prejavovat problem, ktory ma totozne symptomy ako tu popisujete, ked je zoriaty, tak casto nestartuje, no za studena nema problem... Objednal som snimac polohy vackovej hriadele, zajtra ho idem vymenit, dufam ze pomoze... [-o<
Este by som sa chcel spytat, ci po vymene toho snimaca treba na riadiacej jednothe vymazat fault memory, alebo to pojde aj bez toho... Neviete nahodou niekto?
Diky
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Utorok, 18. Decembra 2012, 20:55
ja som nemazal nič a šlo to po výmene normálne..
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
Sml112
Auto: BMW e46 330d
Piatok, 21. Decembra 2012, 17:18
Okej, takze snimac som dnes vymenil, auto zatial jazdi bez problemov, dufam, ze problemy sa uz nevyskytnu...
Sml112
Auto: BMW e46 330d
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:39
Caute, takze snimac som vymenil pred tyzdnom a od vtedy som startoval uz vela krat za vsetkych moznych podmienok. Klopem na drevo, ale zatial ani raz nebol problem, takze sa zda, ze problem je vyrieseny :-) Dakujem za pomoc...
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Nedeľa, 24. Júla 2016, 18:26
Zdravím vie mi niekto povedat výrobcu originálneho snímaču
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Mariska7
Registrovaný: 17.1.2017
Auto: Bmw x5e53
Piatok, 17. Marca 2017, 22:25
Dobri vecer ani moje auticko x5 e53 d. Nestartuje. Len toci toci ale nenaskoci. Skusal som start sprej lebo musel som stim ist z roboti aspon domov.vsetko islo ako treba lentrosku lenivi bol motor. Shasol som motor a zase nic . Objednal som cidlo klukovkyale my poslali ten delfi . Ja som nepozeral ani co som objednal aku znacku. Zajtra to idem menit dufam ze bude to fungovat.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
