Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Re: E46/320d/100kw-problem s teplotou motora,po výmene termo
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 15:17
neviem ako to je s kurenimv zime, ale ja mam pri studenom motore teplotu 21°C a ventilator na min.
postupne ako sa zohrieva mu pridavam - a ked uz je za prvou ciarkou- teda skoro zohriaty- tak tomu dam auto.
ale ci to je tak spravne neviem - len proste nechavam viac tepla pre motor nech sa skor zohreje.
katro
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: F31 320D 135kW
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 18:54
Páni mám jednu otázku.
nemohol som zohriať auto na viac ako 65° preto som dnes vybral EGR termostat aby som vedel či je zlý tento alebo hlavný. Po vybratí som ho prefúkol a bol otvorený, aj ked som cez termostat lial studenu vodu. Tak som si povedal že keď je zlý viac ho už nepokazím a skúsil ho mechanicky zaslepiť aby som vedel či stačí vymeniť tento alebo je zlý aj hlavný.
Trocha sa to zlepšilo, auto sa zohreje na 72-73° keď si na bc zobrazím test 7.0. Ale ručička teploty ukazuje takmer na stred. možno 1-2 milimetre menej ako stred.
Ako je to možné? nezdá sa mi žeby tie 2 mm boli približne 17stupnov.
A nerád by som menil zbytočne oba termostaty (kedze egr je zaslepeny a aj tak to neukazuje 90° su zrejme zle oba) ak mi len bc ukazuje zle hodnoty. Čo si o tom myslíte?
A ešte jedna otázka.
Pohrávam sa s myšlienkou nechať ten egr termostat zaslepený a vymeniť len hlavný, ale nemám zaslepený egr ventil. Môže to tak ostať alebo sa môže nejak prepáliť ten nerezový egr chladič či čo to je keď cezeň nebude pretekať chladiaca kvapalina?
mám 320D 110kW r.v.2004
F31 320D 135kW Black 2 SPORT 2015
EX E46 touring 320D 110kW carbonschwarz metallic 2004
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 20:32
katro napísal:
podla mna vymen oba...egr uz vies ze je zly...a kedze sa auto nezohrieva je to predpoklad ze hlavny ostava otvoreny...ja som mal to iste....este otazka...aky je postup toho testu na BC?aby som si pozrel tu teplotu?dik
katro
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 20:39
Ved ano, chcem vymenit oba len ma troska zarazilo to ze rucicka je takmer v strede ale bc ukazuje len 73°. comu mam teraz verit? co ak je ten hlavny termostat dobrý a mam tam takmer 90° len bc chybne ukazuje?
tu mas navod ako spustit diagnosticky test. je to jednoduche.
bmw5-e39/test-palubneho-pristroja-e39-a-e46-t55984.html
