Moderátori: 100RM, BinKooL
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: farba xenonovej vybojky BMW 730d (e38)
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 20:32
Thomassino napísal:
Storme, co to bliješ za nesmysly?? Barva se mění po celou dobu životnosti výbojky. Na začátku jsou 4300 do žluta, zhruba po 100h jsou bílé, pak pomalu přechází trošku do modra a na konci životnosti jsou fialové.
Proč myslíš, že Phillips vyrábí výbojku 6000k color match? To proto, že když šetříš a chceš vyměnit jen jednu výbojku, tak aby měly obě podobnou barvu světla.
Když o tom nic nevím, tak o tom nepiš.
Tak:
1.) popis mi prosim termin "zahorenie xenonu"
2.) nikde som nepisal ze sa po celu dobu zivotnosti nemeni. Pisal som ze na zaciatku svieti rovnako ako po roku (parkrat odskusane)
3.) toto info mam potvrdene aj specialistom z GE Lighting, ktore je -ako ucrite vies- jednym z najspickovejsich vyrobcov xenonovych vybojek.
4.) kedze ale ty o tom nieco vies, tak ja o tom mozem pisat :-D
Thomassino
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: E38
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 18:04
1 - nikde jsem nepsal nic o nějákém zahoření xenonu, to jsis mě s někým spletl
2 - to jsi nepsal, napsal jsi, že výbojka svítí na začátku stejně, jako v polovině životnosti, což je kolosální hovadina
3 - je pravda, že v nezávislých testech výbojky GE jsou lepší, než standartní Osram a Philips, nicméně tvůj specialista evidentně fetuje plyny, kterýma se výbojky plní. Podle složení plynu v baňce se určuje teplota světla v kelvinech. Tato teplota má přímou úměru se svítivostí, která se vyjadřuje v lumenech. Čím více kelvinů, tím méně lumenů. Nová výbojka 4300k produkuje 3200lm. Zhruba v polovině životnosti (cca 1500h provozu) její barva odpovídá teplotě 6000k a produkci 2500lm.
4 - podívej se na následující diagram...snad není co dodávat.
Jedinou výjmku tvoří výbojky Osram Cool Blue, které při teplotě 5000k produkují 3200lumenů.
Top výrobek jsou Osram Silverstar, které mají ještě lepší geometrii výbojky a v nezávislých testech jsou o cca 50% lepší, než standartní výbojky.
100RM
Auto: e61 550i
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 21:52
napisal som sice ze vybojka svieti na zaciatku rovnako ako po roku (coz u mna neni ani zdaleka polovica zivotnosti), ale tak co uz no ...
A jasne - specialista je blbec, on si len v praci cita reklamne katalogy a ma to vsetko naucene do pismenka :-D
No nic, nema to zmysel, nech si kazdy kupi co chce. Na zaciatku som pisal skusenost (moju osobnu), ze podla mna (a pre mna a moje oko) najlepsie svieti 6000K a dalej o tom nehodlam diskutovat. Ci niekomu lepsie svieti 13000K alebo oficialne najlepsie svieti 4300K je mi uplne jedno. Za mojim volantom nejazdi nikto iny a ani ziadny merac ani tester, takze si vyberam to, co najviac vyhovuje mne.
Thomassino
Auto: E38
Pondelok, 17. Decembra 2012, 07:45
100RM napísal:
chlapciii, bavili sme sa o ZACIATKU svietenia, nie o konci... Plyn ma svoju zivotnost, takze sa casom vypali. Na zaciatku ma ale presne rovnaku svietivost ako pri polovici zivotnosti. Uz sa chapeme ?
Jezdi si klidně s petrolejkou, je mi to jedno :-) Ale nešiř bludy, když to není pravda. To je celé
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 17. Decembra 2012, 13:08
Ok, tak repete - podla MOJEJ osobnej skusenosti ma kvalitna vybojka rovnaku farbu svetla na zaciatku, ako po roku pouzivania.
A co je pravda a co neni, to je na dlhu debatu. Ja mozem tvrdit ze to co hovoris ty nieje pravda, pretoze moj znamy hovori nieco ine ... No a tak sa mozme bavit az do konca sveta (takze este par dni a mam od teba pokoj :-D )
Sobota, 5. Januára 2013, 14:13
teplota urcite rovnaka nieje, ani po mesiaci, akurat to okom nepoznas. Parametre vybojky sa najviac menia prve stovky prevadzkovych hodin, potom sa stabilizuju, a uz len pozvolne klesa svetelny tok, a meni sa farebna teplota, az do momentu kym nevzrastie oblukove napatie nad hranocu zapalu >blikanie, alebo co sa u halogenidov stava> exploduje horak, A este mala lekcia z terminov, na zaciatku sa niekto pyta ´´mas original? ci HID´´>´´mam original, nie hnid sadu´´, pre poriadok, original je cokolvek povodne, HID -High intensity discharge (lamp), je plynova vybojka, teda pytat sa ci mas HID je trochu mimo, a posledne, nazov xenon je uz uplne odveci pretoze xenonova vybojka svieti jasne bielym svetlom pri x-nasobne vyssich tlakoch, a je napajana jednosmernym napatim, toto su obycajne metal-halogenidove vybojky, teda spravne je, mas origo HID/vybojkove svetla? resp. mas dobastlenu cinsku HID/vybojkovu sadu na favorite?
mendoza.s
Registrovaný: 1.12.2013
Auto: BMW3
farba xenonovej vybojky BMW 3 2009
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 22:59
Mám problém bliká my jedna výbojka 3 krát potom nabehne po vypnutí a zapnutí svetiel na 20 krát a neviem prečo druha strana po chvíli zhasne a potom sama nabehne alebo treba vypnut a zapnut svetla. Vie niekto prečo to robi ?
BMW 3 ročnik 2009 154000km
100RM
Auto: e61 550i
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 23:34
Pravdepodobne uz odchadza. Mne sa takto vypinala a cca po mesiaci uz nenastartovala ...
mendoza.s
Auto: BMW3
Utorok, 3. Decembra 2013, 21:40
odchaza ta žiarovka ne
