kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46/320d/100kw-problem s teplotou motora,po výmene termo
Streda, 12. Decembra 2012, 19:20
#-o
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 12. Decembra 2012, 21:08
Roland85 napísal:
dnes som ho demontoval...a teda skusil fuknut a uplne bez odporu som cez neho dokazal fuknut...a to bol urcite studeny...lebo dva dni som na aute nesiel...takze je v pici....co?
na 100% :!:
môj bol tiež bez odporu a nový origo z BMW sa už nedal prefuknuť....
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 09:24
jimi napísal:
na 100% :!:
A v ktorom smere by sa nemal dat prefuknut?ci v oboch?lebo aj mi v nom hrkoce ked snim trasiem...taky plast...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 10:43
jezismaria. uzavrety znamena uzavrety a nema cez neho prudit nic, zo ziadnej strany. vymen ho.
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 14:56
mam dva hlavne termostaty ak by niekto chcel
ked auto tak BMW
Roland85
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 16:00
kosti123 napísal:
ok...jasne ze ho menim...ja len informativne sa pytam aby som do buducnosti vedel aj niekomu inemu poradit...objednany je uz 3dni...zajtra pride...cena v BMW pre informaciu 34€...
jimi
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 19:05
pozrie mi niekto na tú vrchnú hadicu do chladiča, že či ju má tiež teplú pri teplote motora na bielej ryske za modrým polom... :?: :!:
Roland85
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:17
kosti123 napísal:
caute...takze vcera som vymenil egr termostat...isiel som sa previest do kopca...motor som kludnou jazdou zohrial az na pracovnu teplotu...potom som sa isiel dolu kopcom na rychlosti...pocas toho som aj kuril asi polovica otacok ventilatora...teplota na 21.5 stupna...a motor po asi 3km sa zacal ochladzovat...klesla rucicka asi o 3mm na stred medzi prvu palicku a stred...potom uz skoncil kopec a zacal som ist po rovine kde sa opat zohrial...je to normalne? podla mna nie...lebo nikdy predtym my to auto nerobilo...co moze byt este problem?termostat aj egr termostat je novy...moze byt zavdusneny system?ci ka pica...ako ovzdusnit? je pravda ze je to omnoho lepsie po vymene egr termostatu...lebo predtym sa motor ochladzoval aj na rovine...ked som pustil kurenie...teraz drzi...len dolu kopcom klesa...a to je do pice vonku len -5...co bude ked bude -20...dik za rady...
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:21
dufam,že si mal pri odvzdušnovaní pustené kurenie na 32st. inak,by sa to nemuselo dobre odvzdušniť.....otazka, máš original termostaty????
Roland85
Sobota, 15. Decembra 2012, 13:20
TT-SIMIK napísal:
cauko...termostaty su origo v BMW kupovane...prosim ta aky je teda postup pri odvzdusnovani?aka teplota motora?na kolko kurenie...ake otacky ventilatora?na ktorych miestach odvzdusnovat?diky pekne..
jimi
Sobota, 15. Decembra 2012, 20:47
Roland85 napísal:
normálne to isto nie je....
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 07:42
mal by si tam mat 4 odvzdusnovacie miesta - vsetky si otvor. ja ak si dobre pamatam tak som mal teplotu na max a otacky ventilatora na min. Najprv sa auto nechalo trochu pobezat aby sa cely okruh otvoril a doliala sa chladiaca zmes na max. Potom sa auto vyplo - nechalo posatat 3 minutky - vicko chladiacej sa zavrelo a nastartovalo. a postupne ako zacali jednotlive odvzusnovaky "pretekat" tak sa pozatvarali - od najnizsieho k najvyssiemu (logicky).
Inak si skus pohladat pdf Jak na to - BMW e46 - tam najdes vsetko co potrebujes. \:D/
Roland85
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 10:45
Flu5ky napísal:
takze motor nemusi byt zohriaty na pracovnu teplotu? odvzdusnovak ma aj egr termostat...aj ten otvorit?potom viem ze na hadiciach niekde su...a este jeden na hadici pri webaste, pri webaste je asi najvyssie...
Flu5ky
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 11:26
otvaral som aj na egr termostate, aj na hadici pri webaste(u mna len predhrev), aj na pravo na hadici a jeden bol niekde blizko pri otvore kam nalievas chladiacu. Mne sa zda ze najvyssi bol prave na egr termostate....ale opravte ma ak sa mylim...
proste boli pootvarane a postupne cez ne zacala vytekat chladiaca, a posledny bol asi na egr termosatate - auto som mal ale na najazdoch, takze bol predok hore.
viacmenej ak odvzdusnis vsetky nemas co pokazit.
Roland85
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 14:26
Flu5ky napísal:
ok...tak dnes som to odvzdusnil...vsetko som uroil podla navodu....nebolo to skoro vobec zavzdusnene...lebo hned zacalo z kazdeho tiect...len jeden sa omeskal asi o 2 sec.tak zajtra uvidim...idemdo prace...najprv 7 km do kopca a potom dolu a rovina...tak som zvedavy...ked to uz nebude ok tak neviem...inak ako pouzivat kurenie vo velkych zimach? pokial sa zohreje motor.nastavit vyssiu teplotu a nizsie otacky?alebo naopak?alebo to nechat na automatike?zvyknem mat 21,5 - 22,5C.
