Moderátor: jkk
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Termostat 118d
Piatok, 14. Decembra 2012, 09:45
Dívali jste se kolik Vám drží termostat?? Mě přes nějakých 85°C moc nejde... Což jak jsem se dočetl na zahraničních forech je špatně, že by měl držet nějakých 92-94°C. Otvírát by se měl při 88°C, což já nedosáhnu, takže se mi asi neotevře, spotřebu mám kolem 5.5l/100km a teď přes ty mrazy a neustále hrabání na sněhu nějakých 6.3l/100km - reálných (podle BC = 7.8l/100km).
Řešili jste někdo výměnu a tento problém??
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Termostat 118d
Sobota, 15. Decembra 2012, 10:08
Ja som to riešil minulu zimu, menil som obidva termostaty. Mne teplota vtedy nestupla na viac ako 82 °C.
POzriem sa ti teraz kolko budem mat °C ...
kamil9
Auto: BMW i3
Re: Termostat 118d
Pondelok, 17. Decembra 2012, 08:38
Dnes som siel cca 90km, pocas jazdy som zabudol zapnut ukazovatel teploty, po zastaveni som az pozeral a vtedy som mal 89°C.
FreeMaroStyle
Re: Termostat 118d
Pondelok, 17. Decembra 2012, 11:42
kamil9 napísal:
Já si to skryté menu zapínám i za jízdy.. jde to taky :) Zjistil jsi to přes diagnostiku třeba že termostat je vadný??
Nevím právě jestli ho mám měnit nebo ne (oba dva teda nejspíš).
Pozoruješ nějakou změnu když ti držel max 82°C nebo když ti teď drží 89°C?? Ve spotřebě nebo zahřívání motoru třeba že dřív topí když je větší mráz??
Díky moc jinak :)
BMW 118d M-Paket
Peto24
Registrovaný: 19.4.2009
Re: Termostat 118d
Pondelok, 17. Decembra 2012, 18:31
chalani ako kontrolujete teplotu?
kamil9
Auto: BMW i3
Re: Termostat 118d
Pondelok, 17. Decembra 2012, 20:58
to Peto24 : najdes to v skrytom menu : http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
ked sa tam dostanes, tak pod 7čkou to je...
keby si z toho nevedel vyjst, tak mi napis ...
to FreeMaroStyle: ked ti mam pravdu povedat, ani som nevedel, ze mam tie termostaty zle...
Auto som kupil v auguste, niekedy v novembri som zistil, ze je tam aj nejake skryte menu :D Vtedy som zistil, ze mi ukazuje nizsiu teplotu ako by mala byt. Na spotrebe som to necitil. Urobil som pár jazd so zapnutym ukazovatelom teploty a po precitani niektorych prispevkov aj tu na fore som to radsej vymenil a teplota kvapaliny stupla.
Ale kamarat ma e91 a ten menil hlavne kvoli tomu, ze mal zvysenu spotrebu... Po vymene termostatov klesla spotreba a teplota uz bola OK.
Peto24
Re: Termostat 118d
Utorok, 18. Decembra 2012, 07:08
ďakujem , vyskúšam!
Jan e 61
Registrovaný: 27.9.2019
Auto: E 61
Re: Termostat 118d
Pondelok, 2. Decembra 2019, 14:10
Na tu jednotku pri vymene zhavivov sa musí menit aj jednotka riadiaca?
