taoland
Registrovaný: 17.5.2011
Auto: BMW e46 316i
Kontrolka vody
Streda, 12. Decembra 2012, 13:06
Chlapi neviete niekto poradiť dnes som menil nemrznúcu zmes a ostala mi svietiť kontrolka vody ale vody je tam dosť .môže to byt aj zlý pomer vody a nemrznúcej ?pred tým to nesvietilo.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: Kontrolka vody
Streda, 12. Decembra 2012, 13:25
Nemeria to pomer, len hladinu.
Odvzdusnil si to poriadne po tom ako si vymenil vodu? Pretoze ak nie, tak tam nie je dost vody, iba sa to tak tvari.
Snimac hladiny je na lavej strane chladica, v podstate odspodu nadobky kam lievas vodu.. Skus pozriet, ci je spravne zasunuty konektor atd..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Kontrolka vody
Streda, 12. Decembra 2012, 13:37
inac mna by zaujimalo ze ked za jazdy zasvieti kotrolka vody v chladici....staci iba vodu doliat alebo uz treba odvzdusnovat?
taoland
Auto: BMW e46 316i
Re: Kontrolka vody
Streda, 12. Decembra 2012, 13:42
Odvzdušnené to je dobre aj konektor je ok ! a vody je tam stále dosť teda aspoň tak ukazuje plavák. Ale ešte jedna vec ma trápi dnes som si všimol ze mi nezapína ventilátor na chladiči kúriť kurí dobre až až a motor sa neprehrieva teplota ok len sa nechce zapnúť .
Lewelboss
Auto: M550d
Re: Kontrolka vody
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 00:39
Nenechaj sa oklamat. Ked lievas novu vodu, treba doliat takmer uplne doplna a tak odvzdusnovat.. mozno to iba klame ze je tam dost lebo tam niekde v obehu je bublina..
Ventilator nezapina akosi ani mne, ani v lete som ho akosi nepocul, iba ked som zapol klimu.. napriek tomu som mal teplotu v normale..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Lewelboss
Auto: M550d
Re: Kontrolka vody
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 00:40
Skus najprv pozriet kolko jej v skutocnosti je, doliat a ked neprestane presvecovat, tak odvzdusni, vsak je to robota na max 10 minut..
lovec31 napísal:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Kontrolka vody
Utorok, 18. Decembra 2012, 17:25
lovec31 napísal:
Ja som par krat v lete dolieval asi po 3deci, neodvzdusnoval som to a nic sa nestalo....
Doska na cibulu
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Kontrolka vody
Streda, 23. Januára 2013, 22:39
Keď svieti je málo vody, vadné čidlo, alebo pretrhnuté káble. Meria to iba či je dosť vody takže nič iné to byť nemôže, ja keď som menil chladič tak som vodu dolieval 4 krát po skoro litri :wink:
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Kontrolka vody
Štvrtok, 24. Januára 2013, 00:15
este raz poriadne odvzdusni a nie len ten odvzdusnovak pri veku chladica ale vsetky postlacaj hadice aby tie bubliny vysli von a samozrejme dolej vodu a uvidis. a ten ventilator ved je zima tak to nespusti zavri to do garaze a nechaj bezat motor ked sa zohreje tak ze rucicku dvihne nad ten stred neviem presne hranicu a aj tak sa nezapne tak to potom ries a nie ak je teplota v normale :-"
E46coupeBA
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW E46 320ci
Re: Kontrolka vody
Streda, 3. Februára 2016, 11:04
Trochu to tu obnovim, neviete co by mohlo sposobovat ze sa mi kontrolka hladiny vody rozsvecuje pocas jazdy, potom zhasne a zase sa zapne a tak dookola, ale hladiny je dost... robi to zvacsa iba v zime. :-k
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Kontrolka vody
Streda, 3. Februára 2016, 11:26
dost casta porucha toto na E46, hladinomer v prdeli, kup novy a vymen :thumbup: n aobrazku je to cislo 5, ale môzu to spôsobovat aj zle kontakty na stekri na tom hladinomeri : http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... nsmission/
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gulec
Registrovaný: 10.7.2015
Auto: BMW 330d 150kw
Re: Kontrolka vody
Nedeľa, 8. Mája 2016, 07:13
jurkyLE napísal:
ahojte. mam 330d 2004 tento problem mam tiez. rosvieti sa po 10 sekundach jazdy. snimac som vymenil. a stale svieti. diagnostika neukazuje nic. . co to chalani? hotovy som
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Re: Kontrolka vody
Štvrtok, 12. Mája 2016, 13:52
aj po vymeneny snimacu?
E46coupeBA
Auto: BMW E46 320ci
Re: Kontrolka vody
Štvrtok, 19. Mája 2016, 09:33
aj ja som vymenil snimac a stale mi to striedavo svieti a nesvieti, vody je tam dost... Este to skusim raz poriadne odvzdusnit a uvidime, co dalej...
E46coupeBA
Auto: BMW E46 320ci
Re: Kontrolka vody
Utorok, 17. Októbra 2017, 10:41
Po vymene expanznej nadrzky, niekolko nasobnom odvzdusneni svieti zas :(
