risanica
Registrovaný: 22.6.2010
Auto: e90 330i 190kW 2005
tece olej nekde u vicka
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:25
Ahoj, setkali jste se s tim nekdo? Nedavno sem menilolej, tak tesneni na vicku(male a velke O-krouzky) mam nove. Napada me bud spatne vicko celkove nebo spojnice mezi vickem a vymenikem...ale nejde z toho poznat, kde to tece :( Vicko mam utahnute momentakem docela dost. diky
BMW e90 330i LPG, 190kW, r.v. 2005
petkonarcis
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW e92 335d Dracing
Re: tece olej nekde u vicka
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:00
A ako vieš že ti tečie? našiel si mláku niekde tam alebo tak neak? Aké množstvo za akú dobu?
BMW e92 335d D-racing ex
BMW e90 330i ex
RKa7
Registrovaný: 11.12.2012
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:04
Nie je tam veľa oleja tým, že sa dolialo potrebné množstvo a ešte aj do filtra a potom to vytláča?
petkonarcis
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:07
Veď preto sa ťa pýtam, či si našiel pod autom mláku alebo niekde že by to kapalo, lebo ono 3liter lúbi papať olej, hlavne keď ho vykrúcaš do otáčok. Preto sa pýtam aké množstvo ti uniklo.
BMW e90 330i ex
risanica
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:56
I pred vymenou oleje to takto teklo. Vzdy se kouknu co 5 dni a takove mnozstvi, co tam vidite vysusim ubrouskem a za 5 dni to tam je znova. Kdyz jezdim klidne, tak je toho mene a kdyz jdu obcas do otacek, tak ta kaluz tam vznikne drive. Pod autem nic netece, ale mam od toho zasranou predni stenu motoru a trosku remeny...dolu to podle me ani nedojde
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Streda, 12. Decembra 2012, 16:43
risanica napísal:
si si isty ze si zalozil ten velky O-kruzok resp. ci si ho nestrhol pri utahovani viecka?
mne sa stalo nedavno, ze som si bol na 100% isty ze som zalozil ten velky O-kruzok a na druhy den som mal pod autom velku kaluz oleja.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
risanica
Streda, 12. Decembra 2012, 17:33
predtim tim tam byl jiny krouzek a jak jsme ho vyndavali, tak vypadal ok....a ted po nasazeni noveho to dela uplne stejne :( jenze ja si nejsem jisty jeslti to tece z toho vicka...vedle je ten vymenik, ktery je s tim vickem propojen a tam pocitam, ze je taky O-krouzek...nemuze to byt spise timto? nebo vicko uz je spatne?
Kallon
Streda, 12. Decembra 2012, 17:38
risanica napísal:
tak po prve by si mal poriadne ocistit motor a sledovat odkial tecie ... takto tazko hadat
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
risanica
Streda, 12. Decembra 2012, 17:49
samozrejme...ja spise doufal, ze se s tim uz nekdo setkal ;) tak tim, ze je olej, kde je je jasne, ze to tece nekde z vrchu a tam uz jsou jenom 2 moznosti(vicko nebo porpojeni s vymenikem)...problem je, ze kdyz sem to ocistil tak nejsem schopen rici odkud..nikde tam zaschly olej nevidim :(
Kallon
Streda, 12. Decembra 2012, 17:58
risanica napísal:
no my sme auto dali na zdvihak a videli sme ze trosku som mal plastovy kryt pod olejovou vanou prasknuty, takze hned prva diagnoza bola ze som niecim trafil vanu. auto sme odkrytovali a vana bola OK. potom sme kukali motor a nic. motor sme ocistili a cuduj sa obal olejoveho filtra bol na prvy pohlad suchy. po laborovani servisak odkrutil olejove viecko a problem sa nasiel, zabudol som zalozit velky O-kruzok pod viecko. takze ja som mal takuto skusenost.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
fefo82
Registrovaný: 17.1.2012
Auto: bmw 325i E90
Streda, 12. Decembra 2012, 18:49
ahoj, problém som mal aj ja , ja som mal to tým, že pri výmene tesnenia O krúžku , ktorý ide na ten plastový sa to pri doťahovaní nejak uvoľnilo a začalo tiecť, odporúčam ti to vymeniť , očistiť motor a skúsiť to, ináč životnosť tej plastovej veci –krytu nie je večná, ja som objednal nový plastový kryt + nové tesnenie a je pokoj, ale môže to byť aj tesnením ako píšeš, ten ,,výmenník,, , tam už len rozobrať a vymeniť, nič náročné ani nejak finančne náročné , kamoša to čaká teraz tiež , ide objednať plastový kryt a tesnenie toho výmenníka, tesnenia nevydržia večne aj keď je to BMW.
Daj potom vedieť ako si dopadol čo bol problém .
fefo82
Auto: bmw 325i E90
Streda, 12. Decembra 2012, 18:51
ešte jedna vec, hlavný problém je v tom, že ti to zaserie motor, ale kľudne múžeš jazdiť , ak to nieje veľký únik.
Kallon
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 09:31
fefo82 napísal:
zaserie motor a unika olej :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
fefo82
Auto: bmw 325i E90
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 20:30
je to tesnenie toho výmenníka , vymen to tesnenie a odporúčam zakúpiť plastový kryt pre olejtový filter
risanica
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 21:50
ok....tohle mam presne v planu. Dam vam vedet jak to dopadlo az to budu delat;)
