luciferko
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: bmw 520i E 34
prestavba 520i na 528i
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:41
má niekto skúsenosti s takou prestavbou?...ktoré diely sa musia menit?
Re: prestavba 520i na 528i
Streda, 12. Decembra 2012, 09:00
diff, kardan, brzdy a samotny motor, samozrejme nasledne sahas do elektroniky
cenovo vyjde na jednu e39
este ked chces prehadzovat singelvanos na double, dalsie komplikacie
Streda, 12. Decembra 2012, 10:04
jooj, zase neprehanaj, fandim takymto ludom, ale ked sa opyta clovek ze co treba, nema o tom ani sajnu, kebyze vypisal zoznam, naco zabudol, tak toto beriem
e39 je vyhodna v tom, ze napravy su zhodne pre vsetky R6
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 12. Decembra 2012, 10:26
tak ale ruku na srdce, E39 nestoji viac ako 3500 eur, ak by predal hentu a dolozil by si 500-1000 eur ktore da do vymeny motora tak ma vykonnejsiu E39 bez starosti... ak by to bolo drahsie auto a mal by v nom utopenych 3x tolko penazi nez cena toho auta tak budis ale v opacnom pripade je to blbost robit prestavby na tak lacnych autach
Streda, 12. Decembra 2012, 11:07
JJ, ja žasnem, ako tu v poslednej dobe každý chce prestavovať auto, pritom o tom nemá žiadne vedomosti... inak by sa takúto otázku nepýtal. To je kua také ťažké pochopiť že to je nezmysel ? Nerentabilné, strašný kus roboty a nesediace papiere... ludia, ste takí sprostí, keď to už mám takto napísať? Sa zobuďte zo sna... #-o
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Streda, 12. Decembra 2012, 11:18
PetoK:Presne tak :thumbup:
ved dnes idu tie E39 skoro zadarmo a neviem si predstavit kto by sa ti s tym hral,jedine ak by si bol zrucny ze si to poriesis sam ako zabavu na dlhe zimne vecery v garaži.Ale aj tak taketo auto nebude nikdy v poriadku(cest vinimkam) a neviem si predstavit este ten pruser pri nejakej nehode,to musi byt strasne prijemne.
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 08:47
co jaky pruser pri nehode ? tie motory nerozoznas.... pri 528 singlevanos ti netreba este diff a kardan. Az pri 530i je zmena istych veci, podlamna M52B28 bude pasovat aj elektrika.
Ludia vy ste sprosti. ak mate dobre auto s dobrou vybavou, naco zhanat druhe ? mna vysla vymena motora aj s robotou na 570 eur aj s naplnami a to aom daval robit ! zozen za 570 eur celu E39 2.8 ta ti pogratulujem...
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 09:00
vymenil si jeden posahany motor za druhy, pritom uz ani ten co si tam mal nebol povodny a ano rozoznat sa daju maju tam vyrazene oznacenie na bloku
mal si tam brzdy z 2,5 litra, diff tiez, cize si nemusel nic menit,
ak predas za 3000 a kupis za 3400 druhu e39, tak ta to vyjde este menej.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 13:04
nechcem sa vam do toho kafrat (vymenu motora povazujem u takehoto auta za hlupost), ale vsimol si niekto, ze chlapec ma napisane v profile, ze ma E34 520i ?
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 13:36
no ak myslis ze do e34 s m50 nedajboze bezvanos pojde naimplantovat m52 bez toho aby mal tusenie co robi, to uz bude silny oriesok
Risho_21
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 14:30
jararak napísal:
jaro, brzdy od 2,0 po 2,8 sú rovnaké... Vpredu 296mm vetrané a vzadu nevetrané
máš pravdu diff je kus iný.
a po ďalšie ešte som nevidel nikoho, kto by mi pri obhliadke auta kukal na blok motora na číslo, pretože motor sa už berie ako súčiastka !!!
a ešte mi povedz, s akým veľkým šťastím by predal 520i za 3000 € ? :D
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 16:54
risho suciastka ktora je priradena autu, 520 za 520, 523 za 523 atd
Risho_21
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 12:46
ta do riti, kuknite si ETK 523 a 528. Všetko je rovnaké !!! 324mm sa dávali až do 530i 535i a 540i a do faceliftových 525 ešte
