nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Re: AV VSTUP E 39 dvb t tuner
Streda, 14. Septembra 2011, 20:01
ano skusal som stikol som to na vstupe do tv tunera ale neslo to vobec tiez tomu nerozumiem podla mna zosilovac v antene je zap len ked je zapnuta aj telka ale nie v rezime av tak som nehal povodne anteny ale tie su male mozno ked bude cas nanich napojim nieco vedsie na skusku ale ajtak je to dobre lepsie ako mravce haha
kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Re: AV VSTUP E 39 ??????????????????????????
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:41
ahoj nemohol by si prosim ta spravit daky navod ako si to spravil?? ...
nek444 napísal:
zatial tieto
nek444
Auto: 530i
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:45
mas tam schemu podla toho to napoj je to jednoduche napojis sa len na tv tuner ale zvuk je mono nic moc
kakarias
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:53
nek444 napísal:
takze v poho nieco taketo tam napojim jo?? .... je vlastne dolezity ten av out ...
http://www.excheap.com/popup_image.php?pID=5317
a kde najdem tu schemu ?? ... a dik za odpoved ... ten zvuk ma dako netrapi ked sa kukam na tie ceny co za tie primace pytaju :shock:
UPDATE : tu schemu uz vidim :) ... sorry
nek444
Auto: 530i
Utorok, 11. Decembra 2012, 23:02
das tam hoci co kazdy ma av vystup len si musis potiahnut Ir snimac na dialkove niekam na palubovku
schcema je na prvej strane tam mas konektor na audio a video postuduj poriadne :thumbup:
kakarias
Utorok, 11. Decembra 2012, 23:08
nek444 napísal:
ok ok to som potreboval vediet ... ze ten AV vystup je dolezity pre moje zapojenie :D ... ir snimac dam dozadu ku oknu budem prepinat ovladacom nasmerovanym dozadu :D :D .... prinajhorsom ... tu schemu si prejdem s kamaratom on je elektrikar na taketo veci ja by som bol asi smutny z toho ... ale dik za odpoved
nek444
Auto: 530i
Utorok, 11. Decembra 2012, 23:12
BMW konektor
AV-Audio
4. IN (L+R) biela,cervena stred vodica plusko
5. GND obal vodica minus spojis obe L R
AV-Video
6. IN stred vodica
15. GND obal vodica to je zlty cinch vystup dvbt
tuner kup na usb pozries aj filmy
nek444
Auto: 530i
Utorok, 11. Decembra 2012, 23:14
[quote="kakarias"][quote="nek444"]das tam hoci co kazdy ma av vystup len si musis potiahnut Ir snimac na dialkove niekam na palubovku
schcema je na prvej strane tam mas konektor na audio a video postuduj poriadne :thumbup:[/quote]
ok ok to som potreboval vediet ... ze ten AV vystup je dolezity pre moje zapojenie :D ... ir snimac dam dozadu ku oknu budem prepinat ovladacom nasmerovanym dozadu :D :D .... prinajhorsom ... tu schemu si prejdem s kamaratom on je elektrikar na taketo veci ja by som bol asi smutny z toho ... ale dik za odpoved[/quote]
Ir kludne potiahnes pod listy nic nemusis demontovat
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 20. Augusta 2014, 19:46
DVBT tuner napojeny na Analogovy kabel -> ten napojeny na menic napetia 12V a funguje vsetko ako ma, TV ide pohode.
Len antenu mam spravenu tak z kabla a bohvie co neni aky signal
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
