Pe3k
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: BMW e71
X5 E53 (model 2004) auto sa rozochveje pri zatazi
Sobota, 1. Decembra 2012, 15:44
Ahojte,
Stertol sa tu uz niekto s niecim takymto?
Pri zatazenom aute (5 osob) a hlavne zrychlovani dokopca sa mi na chvilku cele auto rozochveje az kym sa nezvysia otacky...zataz sa stabilizuje.
Kolesa vyvazene, vsetky capy, tycky vestko OK, kardan OK, nic sa nechveje, nikde sa nenasla vola.
Na mieste so zaradenym "P" a pridvanim plynu sa absolutne nic nedeje, netrasie....krazne vrci aj do vysokych otacok.
Ked jazdim sam tak to je skoro necitelne.
Niekto nejake mudrosti?
Velka vdaka
....<3 BMW....
formel
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: BMW X3 F25
Re: X5 E53 (model 2004) auto sa rozochveje pri zatazi
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 17:34
Mozno silenbloky co drzia motor a prevodovku. Su to take gumy, skus pozriet aj to...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:40
Ak automat, moze to robit menic, zvacsa pri nizkych otackach
Pe3k
Auto: BMW e71
Utorok, 11. Decembra 2012, 12:57
Nie je to celkom pri nizkych otackach...kedze zvyknem jazdit celkom kludne, naozaj som to spozoroval pri pomalsom zrychlovani (hlavne dokopca a pri zatazi-viac osob aute), no stalo sa mi pri prudkom vychadzani na cestu ze aj pri "dupnuti" na plyn sa auto rozochvelo napriek uz dost vyssim otackam.
Predsa len, vstreky? trisky? motor?
A zarovne niktory z pasazierov na zadnych sededlach si nic nevsimli....az kym si niekto nepresadol dopredu ku soferovi...pride mi to akoby to slo od motora
....<3 BMW....
lubomt
Utorok, 11. Decembra 2012, 14:16
A preco teda nedas skontrolovat motor nejakemu dobremu motorarovi? Bezne sa stava , ze su zle vstreky, vaha vzduchu atd. Jasne, ze šofer citi to co iní nie :-)
Pe3k
Auto: BMW e71
Utorok, 11. Decembra 2012, 20:54
lubomt napísal:
Doteraz som bol v presvedceni ze je to mechanicka zavada (ani vlastne neviem preco...) ... ale uz to pekne ide na kontrolu :-)
....<3 BMW....
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 22. Januára 2013, 14:35
uvidis ze to bude vyvazenim kolies...ja som si daval vyvazit kolesa ked som daval zimne gumy...a koncom decembra presne takyto isty problem..trasenie...odpadlo zavazie na elektrone....
Pe3k
Auto: BMW e71
Štvrtok, 31. Januára 2013, 22:40
No vyvazenim kolies to nebolo :D robilo mi to aj na letnych aj na zimnych.... :-)
Stale problem pretrvava....
Naposledy upravil/-a Pe3k v Streda, 27. Februára 2013, 21:38, upravené celkom 1 krát.
....<3 BMW....
lubomt
Štvrtok, 31. Januára 2013, 23:28
To zistili diagnostikou? Lebo takato sprosta zavada sa tazko odhaluje
Pe3k
Auto: BMW e71
Utorok, 19. Februára 2013, 13:31
lubomt napísal:
no ako sa to vezme...kedze akurat je zima tak zacalo auto tazko startovat a zhavice boli dobre...ale mimochodom, nevyriesilo to vec uplne, motor sice po starte hned nabehne do pravidelneho behu a cast vybracii zmizla, no ked sa posnazim, znova sa rozochveje....
tak uz neviem, dal som to do autorizovaneho BWM, tam sa tvarili ze by to mal byt len nejaky silentblok na motore alebo prevodovke...uz som z toho smutny, ak to bude to tak neviem, vsetci mi doteraz tvrdili ze to pozerali, sa mi zda ze kym v tom servise neukazes presne suciastku ktoru chces vymenit, tak nevedi nic najst!!!!
Uvidime co najdu v BMW
....<3 BMW....
Pe3k
Auto: BMW e71
Streda, 27. Februára 2013, 21:37
Akurat dnes som si bol v BMW po auto (uz som si povedal ze dobre zaplatim za autoriz servis) samozerejme, vymenili silentbloky na motore + jeden medzi motorom a prevodoukou...zobrali za to XXX EUR a nic to nevyriesilo, pritom mi tvrdili ze jeden silentblok tam uz skoro ani neexistoval a druhy uz mal peniaze na cestu a ten treti by tiez vymenili... a cuduj sa svete, ziaden rozdiel
....<3 BMW....
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Piatok, 12. Júla 2013, 22:31
Pe3k napísal:
a ako si to uz aj nejako odstranil a zistil co to robilo alebo stale to robi ? mam ten isty problem no len nie stale to roby !? no kazdopadne pod zatazou a pri tych nizsich otackach a bol som aj na diagnostike a rozpraval som sa z mechanikom nevie otakom probleme nakolko auto pozna a prevodovka je po repase .
ja a ona E53 260PS 0915897103
Nedeľa, 14. Júla 2013, 08:38
Ak auto zacne triast mekni ci ti neleti spotreba do neba, po chvilke zastav a chod osahat disky, bacha budu teple ale jeden viac :)
Ak to je ono tak sa ti na danom kolese zasekava brzdovy strmen
buboja
Auto: E53 3d.
Nedeľa, 14. Júla 2013, 10:30
jararak napísal:
kolesa v poriadku len neviem ist dole pod 10 l kombinovanuspotrebu co kamarat robi 9,4 a to nesetri
Nedeľa, 14. Júla 2013, 11:47
Nemas nahodou predlift a on polift?
Alebo mas nieco s podtlakovou sustavou
