Re: E36 318tds - Za studena zle štartuje
Utorok, 11. Decembra 2012, 18:48
pripchate odvetranie?
fefe1103
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:00
starynovy napísal:
No je to mozne, nic volam chalanom nech to skontroluju ma drbne uz.Odvetranie je pod filtrom vzduchovym ze???Ak by to nebolo tym tak co este???
E36 318TDS Before Me Wife
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:15
uz asi nic ine, pretoze to odvetravanie ma dole velky priemer, asi ako prst, pochybujem ze by ti tak prefukovali kruzky ze by to cez tu dieru neodvetralo.
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:57
takže ten olej bol cez mierku a nie cez ten výmenník nakoniec? ako píše kolega vyššie odvetrávanie treba skontrolovať
len čo také to tam mohlo upchať veď to má celkom slušný priemer :-k
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 11. Decembra 2012, 21:40
ViktorDDD napísal:
Viky presne tak, omotal som vsetko handrami a ostala mokra len ta na mierke!!!
No a ked som videl ako vyzeral olej, tak by ma v pohode napadlo ze tam je polovica piestu.Olej sme vypustali asi hodinu a aj tak tam este ostalo, takze tak.neviem ci by bolo v pohode dat ten preplachovaci cistic a dam potom novy olej.a hlavne novy vzduchovy filter ktory vyzera jak kontajner,plny vsetkeho.Viem ze odvetranie nema nic spolocne s filtrom ale vobec by som sa necudoval keby som nieco nasiel aj v odvetrani :oops: :shock:
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:00
tak ako popisuješ to vypúšťanie tak ma napadol jeden výrok j.nohavicu:
"30 pod nulu, hrudky se delej v mogulu" :mrgreen:
tak je to ľahko možné že to ucpalo aj to odvetrávanie, najlepšie by bolo dať dole viečko ventilov a pozrieť sa čo tam je
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Streda, 12. Decembra 2012, 12:18
..ja zase mam motor iba od oka nastaveny o problemoch vie aj viktor aj starynovy ale so steudenym startom nemam problem na to ze dva zhavice nezhavia, aj v zimach zatial co boli aj ked auto nestalo tri dni na mrazoch lebo tolko nikdy nestojí..som nastartoval na max 3 otacky a po sednudne dalsie valce,ale zeby to krutilo ako besne to nie
Corleone318is
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: Bmw E36 318is
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 20:41
Takze sa pripojim k teme aby som nezakladal novu ](*,) . Takze mam nasledovny problem. Isiel som z roboty. Auto nenastartovalo, ako som ho tocil tocil tak medzitym baterka kaput ale potom uz ani necukalo. Tak som nabil baterku a auto nic. Islo sa do servisu najpr to bolo ze odisla cievka startera. Nakoniec po rozobrati startera sa zistilo ze to bol nejaky kontakt v nom ktory sa nasledne zacinoval. Ale.... Mozno ma ukamenujete ale ked sme si nevedeli vecer dat rady tak sme ho skusili napojit na statovacie kable nepomohlo tak sme ho skusili roztiahnut. Bolo to tak 600m ked ma tahal rozsvietila sa kontrolka ktora vyzerala ako vstrek tak sme to nechali tak. Starter sa namontoval a auto po dlhom presviedcani chytylo. Od vtedy mi zle startuje za studena. Moze to byt baterka ktora ma problizne 8 rokov :-k . V ten den auto naskocilo v pohode no ale na druhy den to bolo zase to iste opat neslo nechal som ho tak isiel som do roboty. Na treti den som mal volno skusal som ho natocit s nabitou baterkou no zase nic kym nebol starter pokazeny chytalo pekne. Dal som ohrievac k filtru paliva a zakryl nechal som ho asi 10 min a potom brm asi po 5 sekundach naskocilo a vyletel kudel cierneho dymu. Co to moze robit ? Baterka ? Zhavice ? Stuhnuta nafta ?Uz som s toho v koncoch. Bojim sa ked pojdem do prace ze zase nenaskoci ](*,)
EX:Škoda Favorit 135Glx
EX:BMW 318iS-Sedan♥
EX:BMW 318Tds-Compact +(Chip)
NoW:BMW?-?
bjukemen
Pondelok, 17. Decembra 2012, 22:55
..skontrolovat zhavenie fyzicky vybrat zhavice a na baterke skusit ci funguju...resp rele zhavenia ci nebude tam problem, potom sa da odvyjat dalej
Pondelok, 17. Decembra 2012, 23:07
ak ide cierny dym tak tam stava nejaka strieka.. presne tak, pozriet zhavenie, staci aj pripojit 12V ziarovku na sviecku, a zapnut zapalovanie, mala by aspon 5s svietit.
Corleone318is
Auto: Bmw E36 318is
Utorok, 18. Decembra 2012, 01:46
Pridavam foto ked auto nestartovalo tak to vyzeralo takto. Este ze je ten sneh :D
EX:BMW 318iS-Sedan♥
NoW:BMW?-?
Utorok, 18. Decembra 2012, 01:56
to je normalne, ono pokial to nezhavi, alebo ma fatalne rozhodeny predvstrek, bude tocit, pokym nieje vo valci tolko nafty ze kompresia stupne az za hranicu vznietenia bez zhavenia. Novy tesny diesel nastartuje aj bez zhavenia, no toto malo novy uz pred 15 rokmi :D
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 18. Decembra 2012, 16:29
starynovy napísal:
No tak mne ked bolo sucho tak po 20s startovania a nastartovania zozstaval akurat tak pekny mastny flak od nespalenej nafty, motor tarokoval a pustal nepravidelne modrosive oblaciky a bolo citit nespalenu naftu.No a teraz otazka: cim to moze byt???
Utorok, 18. Decembra 2012, 17:23
maly predvstrek.
fefe1103
Auto: E36 318TDS
Utorok, 18. Decembra 2012, 21:15
starynovy napísal:
maly predvstrek.
no takze mal som telefonat a zajtra dojdu diely na repas trysiek a nadstavia cerpadlo tak cakam ako to vsetko dopadne.Moze mat nejaky vplyv roztrhnuty pletenec na startovanie???to len tak by the way.
