e39 kurenie/zahmlievanie
Sobota, 8. Decembra 2012, 13:57
Zdravicko pani
spozoroval som poslednu dobu problem, na dlhsej trase (100+km) pri pustenom kureni z nicoho nic zrazu zahmli vsetky okna, pomoze az klima+intenzivne vyhrievanie predneho skla. co je v riti? jezo sa poruca, alebo vodny ventil sa nejako prepne divne alebo kde hladat zradu?
vcera mi to spravilo na R2 asi 10 krat, potom az v moldave a potom celu cestu nic, predtym tiez nic, teploty boli cca vsade -10 az -15 a do kurenia som tiez nespraval, priblizne 24 som mal nastavene.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: e39 kurenie/zahmlievanie
Sobota, 8. Decembra 2012, 14:56
A nemáš ty len sneh pri kabínových filtroch?Lebo to vyzerá že ti ventilátor nasáva vela vlhkosti...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 8. Decembra 2012, 16:21
no na R2 ke asi 10 krát to si riadny žrebec :) :thumbup: :thumbup:
kedy ti to zacalo robiť
mal som tento problem na e 34 ked puštal radiator kurenia a vznikala z toho para ktora sadala na okno a neustalo sa zahmlievalo.
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Sobota, 8. Decembra 2012, 16:25
moze to sposobovat vlhko v aute, ale ja som mal pri e46 323i problem v odvzdusneni a prasknutej expaznej nadobke ktora slzila a tim padom bol aj system zavzdusneni vymenil som ju odvzdusnil a fungovalo to auto sa prestalo rosit
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Sobota, 8. Decembra 2012, 18:30
kup si nove uhlikove filtre :lol:
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Sobota, 8. Decembra 2012, 19:53
rudo - sneh tam nemam :(
6zilinder, sulozil by som to (citaj jebal som uz na vsetko, vrieskal som v aute jak chory kon)
czuka - praveze som si to vsimol zaciatkom roka, nasledne po tom co som rozobral a vycistil vodny ventil to aj prestalo (malo to doprovodne efekty, ze mna islo ugrilovat a spolujazdec mrzol), teraz tieto efekty su vynechane ale znova mi to zahmlieva okno, neviem cim to je ;(
bavoracik - viem, ale nemalo by byt vlhko v aute, popripade koberce co som posledne pozeral boli suche, tolko co bolo na topankach cestujucich podla mna nemoze robit toto
depress-menil som ich niekedy koncom leta, pred 2 tyznami som ich oklepaval od prachu
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Decembra 2012, 20:59
No dobre:sneh tam nemáš,nesúložil si,filtre máš nové.Každopádne ti to niekde berie vodu.Netratí sa ti chladiaca zmes?
Sobota, 8. Decembra 2012, 21:40
hej :evil:
radiator kurenia?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Decembra 2012, 21:54
Tak potom máš nejaký problém s radiátorom.Buď netesnosť na spoji s trubkami alebo je KO radiátor.Tak či onak,odparuje sa ti na ňom chladiaca zmes...
Sobota, 8. Decembra 2012, 22:27
palubka dole?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Decembra 2012, 23:28
Vyzerá to tak... ](*,) Jedine že by sa dal nejakým zázrakom vytiahnuť do priestoru nôh spolujazdca :-k
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 09:42
Rudo, tak asi nie. Videl som video demontáže a je to veľké ako krava...
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
kulko
Registrovaný: 3.2.2012
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 09:57
Tu je to pekne step by step http://www.youtube.com/watch?v=hFgIuogrCS8
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 10:27
Ja len tak na okraj, okná sa ešte rosia aj keď máš vnútorný kolobeh zapnutý. Mne sa to stalo napríklad včera mám zlý AUC senzor a išiel predomnou autobus a dymil jak sviňa teda v meste nevedel som ho obehnúť. Tak som si zapol vnútorný kolobeh a zabudol som na to. A o chvíľu auto zahmlené na komplet. Potom keď som ho vypol tak už to bolo OK. Ale keď sa ti stráca voda tak potom nič. Ja len že aj toto by mohla byť chyba. Ak je ten AUC už dáko na riť tak sa môže stať že robí blbosti a tebe sa potom zahmlieva interiér.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 11:04
auc som menil, ale za pouzity, zatial nevyhodil chybu na diag, ale pernamentne mam zapnuty Automat na vnutorny okruh, teda skusim to vypnut, uvidime.
starta vody je mozno 2 milimetre na riske za 400km
uz som videl na nejakych fotkach, ze sa odpaja klima, ale reku, delaji si kozy. cize vsetko von od b stlpika dopredu, nadherna robota
edit : ked sa mi vyparuje voda dovnutra z chladiaceho okruhu, nemal by som citit smrad nemrzky? mal som skodovku cize mi to je doverne zname, aj ked som mal prasknutu prirubu pod sanim tak som si zaspominal, avsak nic take necitim. do oleja to nebude, toho je tam tak akurat a nemam pocit, zeby som dymil na bielo
