Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Re: vybojky 4300 k alebo 5000 k ?
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 16:18
Takze dnes dosla tu su fotecky .
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:00
Podľa mňa vyzerajú ako originály ak aj kódové označenie produktu je rovnaké 85122CMS1 (nevidno celý nápis na fotke) mali by byť pravé.
Máš asi tieto: http://www.philips.cz/c/car-lamps/d2s-8 ... 2cms1/prd/
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
eniac
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:11
Konečne prišli Osram Xenarc Silverstar 4200 K.
Namontujem ich až cez víkend, po tme sa mi to nechce vonku v zime a snehu meniť, potom dám foto :)
Ex2: E46 320i 1999
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 22:50
tibie napísal:
ktoré xenony majú podľa vás najlepšiu svietivosť ? lebo mne sa zdá že tie ktoré mam teraz svietia tak max do 15 m ....
Mas tam nove vybojky,oni sa este rozziaria,su v zabehu :))
735i
525iA ex
320d ex
Marek.007
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 23:47
maju oznacenie 85122 CM. To S1 tam neni
Marek.007
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:21
Takze je tu problem po namontovani novych vybojok som si vsimol ze jedno svieti do modra a druhe do biela.poslal som vybojky spet a dal tam stare ale na druhy den som si vsimol ze aj tie stare svietia rovnako. Tak isto jedno do biela druhe do modra.Ako neni to vidiet len ked sa pozriem na sosovku z boku.Vcera som rozobral svetla a utrel sosovky boly dost špinave ale problem sa nevyriesil.
