Alessio
Registrovaný: 30.11.2012
Ostrikovače světel - odpojenie
Piatok, 30. Novembra 2012, 14:42
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli to už někdo neřešil. Chtěl bych odpojit ostřikovače světel jelikož strašně žerou kapalinu do ostřikovačú a taky mi jeden ostřikovač přestal uplně zajíždět zpět do nárazníku. Jak odpojit, řešil jste to někdo? Díky
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Re: Ostrikovače světel - odpojenie
Piatok, 30. Novembra 2012, 17:15
tak dovod to ze mi to mina kapalinu to si pobavil. Tak odpoj samotne ostreky v narazniku. Ja osobne by som to radsej mal funkcne. Uz len koli tomu ze ide zima a ten bordel a sol ,na svetlomete.
DMC
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: E90 325XI
Piatok, 30. Novembra 2012, 18:56
jo ja som si vytiahol poistku, teraz si nespominam na cislo, ale da sa to lahko vygooglit.
odpojil som to z dvovodu, ze som mal vzdy zafrkanu kapotu od tych ostrekovacov a nemyslim si ze su nejake potrebne(v lete). Teraz na zimu, si ju tam nasadim naspat, kedze na cestach bude docela dost sajrajtu :wink:
BMatoW
Registrovaný: 18.7.2012
Auto: BMW 318D 2008
Piatok, 30. Novembra 2012, 19:55
ahojte,
ja by som to tiez radsej neodpojil,no ked chces tak kludne mozes,najjednoduchsie to je tou poistkou ako pise kolega vyssie..
no problem s dotahovanim ostreku do naraznika mam aj ja..obcas to zatiahne poriadne ale castejsie ostanu trcat,hlavne na soferovej strane..
snazil som sa vygooglit odpoved,no akosi som nic nezistil..aj som co to vyskusal ale nepomohlo to..
mate niekto podobnu skusenost so "stastnym" koncom pre ostrek?? :D
dakujem
BMatoW
Alessio
Sobota, 1. Decembra 2012, 16:09
Právě že mi ten ostříkovač úplně nezajíždí a to mi sere ... nevíte někdo číslo té pojistky?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 16:53
Ked potiahnem packu k sebe jemne a velmi rychlo tak mi ostrekne okno (nezotru stierace) + neostrekne ani svetla. nasledne zotrem raz smerom dole a vybavene.
Strejdo
Registrovaný: 30.7.2011
Auto: BMW 320D, E91, 130kW
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 17:26
Alessio napísal:
Kús rozobrať ten mechanizmus a prečistiť. Mne to robilo na E90tke, keď mi primrzla voda v jednom ostrekovači, takže potom tam ostávala voda natlačená a nezavrelo poriadne, tak predpokladám, že tam budeš mať nejaký humus a ťažko prechádza voda.
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 17:49
Alessio napísal:
mala by to byt 43, niektore E90/E91 to maju ale pod jednou poistkou spolu s ostrekovacmi skla, pozri si schemu, co mas za kaslikom
inak tiez to mam odpojene, nejde mi ani o tu kvapalinu ale o to, ze to zasvini polku auta
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 18:05
Myslim, ze sa to da pohodlne nakodovat, aby sa vypli ostrekovace svetiel. Pripadne sa da nakodovat, aby sa svetla ostriekali len pri kazdom desiatom ostreknuti skla.
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Pondelok, 3. Decembra 2012, 18:24
kompre napísal:
presne tak...stačí krátky rýchly pohyb, a vybavené bez ostrekovačov. Ked zmesy na okne nestačí, zopakuješ to ešte 2x, a okno čistučké jak doma v obyvačke:)
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Alessio
Utorok, 4. Decembra 2012, 21:58
Abych vytáhnul ten mechanizmus co vyjizdi z narazniku, musi ist naraznik dole? Nebo je na to nejaky figel? :)
risanica
Registrovaný: 22.6.2010
Auto: e90 330i 190kW 2005
Streda, 5. Decembra 2012, 14:34
Ahoj,
je mozne si nastavit sklon ostriku predniho skla(strika mi to nizko diky tomu kratkemu striku bez ostriku svetel, kdy ten tlak nedosahuje plne vyse) nebo je to jak u e46ky(u tech novejsich rozprasovacu) ze to neslo a bylo to natvrdo dane? diky
BMW e90 330i LPG, 190kW, r.v. 2005
Strejdo
Streda, 5. Decembra 2012, 16:27
Budeš mať asi zasraté trysky, aj krátkym strekom by to malo striekať dobre. Skús ich prečistiť s ihlou, prípadne trysky s ihlou nadvihnúť na vyššiu polohu. Ale niesom si istý, či sa to dá.
risanica
Streda, 5. Decembra 2012, 16:46
Ony nestrikaji malo...tlak maji v podstate dobry,ale sklon maji nize nez bych potreboval, kdyz ostriknu sklo kratky stlacenim :( Kdyz to ale drzim dele, tak ten tlak se jako by zvysi a strika to i na horni cast skla
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:40
Ja som to vyrešil vypínačem na čerpadlo pro ostřik světel, pac me taky pekene stvalo jak to pokyda celou kapotu a pak tam zůstávají fleky, takhle si to můžu kdykoliv zapnout, třeba v zimě až budou sračky na silnici.
vypínač pre ostrekov svetel
BMW 530D E60
SQ sound instal
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
