Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
e39 530d 2002 ake najmensie disky obujem
Utorok, 4. Decembra 2012, 12:50
Surne potrebujem pomoct mam e39 2002r.v 530d a potrebujem vediet ci tam dam 15" plechace
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Surne pomoct!!!!!!!!!!!!!!!
Utorok, 4. Decembra 2012, 13:18
Nedáš
INSTAGRAM: korado_korado
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 4. Decembra 2012, 13:25
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Decembra 2012, 14:47
Nedáš... treba si všímať aký je to rok výroby... je to 2002 to je pofacelift s motorom 530d je to 142kw kde sú oproti predface väčšie kotúče. Tam nedáš 15"... min 16".. to predajcov diskov nazaujíma oni pozrú a prvé čo nájdu je že 15" tak ich odporučia pritom na niektoré modely to ide na niektoré nie. :wink:
Naposledy upravil/-a tomikelly v Utorok, 4. Decembra 2012, 15:10, upravené celkom 2 krát.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 4. Decembra 2012, 14:48
Nedaš. Prosim tych čo napísali že dáš nech si dajú facku. Možna že 520i ma kotúč 298mm ale 530d ma určite priemer kotúča 324mm a tam 15tky disky nedáš
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
ptz
Auto: E60 540i man
Utorok, 4. Decembra 2012, 14:51
davam si facku.. som mal 530d e39, ale pred FL, rv 2000 a tam boli 15"tky (mensie kotuce)
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
V pohode len aby chudák nekúpil zbytočne :D
Re: e39 530d 2002 ake najmensie disky obujem
Utorok, 4. Decembra 2012, 16:28
odstranene metuce prispevky, taktiez premenovana tema, zacnite tomu davat normalne nazvy, lebo prosim pomoc, surne bude od vrchu po spodok a kto sa v tom potom vyzna?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 4. Decembra 2012, 18:10
15" na 100% nedas na 530d po FL..... ja mam 525d 2002 co znamena mensie kotuce a na zimu mam 15" origo elektrony a uz tam to je tak na tesno. Takze na 530d urcite nevojdu.
Zase treba davat bacha, lebo uz som sa stretol aj s tym ze nieje koleso ako koleso. Niektore tie lacne smejdove elektrony mozu mat taky tvar ale pouzitu hrubku materialu, ze nevojdu a pritom ine koleso rovnakeho priemeru vojde....... chapete co tym chcem povedat, tym padom sa nedal elektron vyvazit lebo zavazia suchali o strmen. Bez nich to bolo ok.
Bmw225
Auto: bmw330d
Utorok, 4. Decembra 2012, 18:43
Diky chalani nie nekupil som tie 15 ale uz som objednal 16 len koli tomu som sa pital na 15 lebo ani bohovi som nemohol najst 16 plechace s dierou 74 len 15 som nasiel ale nic budem musiet ich dat na sustruh lebo diera tam je 72.6 a sorry za ten nazov toho prispevku :D
Bmw225
Auto: bmw330d
Utorok, 4. Decembra 2012, 19:05
Chlapci aky je rozdiel medzi ET napr. 20 a 42???Lebo tie plechace co som objednal tak tam je et 42 alebo 36 niesom si teraz isty ale dufam ze to nevadi??
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:15
No neviem et 20 a 42 to je rozdiel 2cm to je dosť veľa aby ti to potom nešúchalo o tlmič však tu máš vysvetlivku. Zmeraj to koľko máš od toho kde montuješ koleso po tlmič. A zistíš :wink: Hlavne zisti akú šírku má ten disk aké J od toho sa to odvíja ak bude dosť úzky možno nebude šúchať :wink:
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:49
To mozes rovno zrusit tu objednavku. Na E39 kolesa s ET20 pri sirke disku cca. 7J su len tak-tak co sa tyka vyzorovo..... ale ET 42 ???? toto je urcene na 3-er, na E39 to bude minimalne vyzerat otrasne ak tam vobec sadnu. To bude vyzerat ako kocik.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 4. Decembra 2012, 21:07
myslim ze treba 17" kolesa pri 324mm brzdovych kotucoch, tiez som sa opalil a kupil 15 a potom ich musel predavat dalej...
t.j. pre 530d 142kw = sa objednavaju kolesa min 17" a ET20
Bmw225
Auto: bmw330d
Utorok, 4. Decembra 2012, 22:19
lionlion to myslis vazne ze ich tam nedam??Kurva tak ja tomu nechapem zeby jedne pojebane plechace som nezohnal na vijebanu e39 jeb nato dam na 18 elek.zimne gumy a je to boha
