erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 07:06
Rano po nastartovani mi zostalo svietit asc.este vecer nesvietilo vsetko bolo oka. nejde ani zgombikom prepnut. Co stym moze byt?viem ze je to niekde pri zadnych kolesach ale kde?popripade co to stoji nove dik za odpovede.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 08:27
svieti spolu s kontrolkou asc este nejaka ina? ak ano, moze to byt vadny snimac. ak nie, moze to byt cokolvke ine co je psojene s asc, napriklad senzor natocenia volantu. nebudes vediet kym nepojdes napichnut auto na pocitac.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 08:34
asc nepouziva senzor natocenia volantu. Iba dsc.
Ale suhlasim s tym ze rozhodne na diagnostiku s tym
erikozo
Auto: e60 535d
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 09:57
nesvieti nic len hento oka dik.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 11:39
na lexuse som mal ten problem a stacilo doliat brzdovu kvapalinu a na mercedese ML to iste tak mozno aj bmw :smile: na bmw sa mi to este nestalo tak ze to nemam overene
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 11:51
pozry si snimace abs...pozry lavy predny a pravy zadny... S tych si bere asc info...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 12:10
ked je vadny snimac, svieti spolu s kontrolkou asc aj kontrolka rucnej brzdy a kontrolka abs
erikozo
Auto: e60 535d
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 12:35
Oka dik chalani.
No uz to prestalo asi mu bolo len zima:))
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 12:49
kosti123 napísal:
Kontrolka ručnej nie, iba kontrolka ASC a ABS....
Tel.č. +421918113450
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 13:00
mne sa rozsvietila kontrolka ASC/DSC ked som sa hrabal na podvozku alebo ked som vymenil budiky za novsie... stacilo popozerat konektory ci su vsetky zapojene a vymazat chyby diagnostikou :)
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 13:20
Flasho napísal:
:) no tak to by som si az taky isty nebol, lebo ja hovorim z osobnej skusenosti...vadne cidlo = 3 kontrolky na palubovke.
lovec31
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 18:12
kosti123 napísal:
ked mas DSC tak mas pravdu...ale ked mas ASC tak sa rozsvieti kruzok na oranzovo...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: ASC
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 22:42
mam asc a pri vadnom snimaci mi svieti tak ako pisem...
Flasho
Re: ASC
Pondelok, 3. Decembra 2012, 00:26
kosti123 napísal:
Možno, že máš vadný aj snímač na ručnéj brzde
Nie, ja nemám na aute pravý predný snímač a svieti mi len ASC a ABS podotíkam na oranžovo
WMB
Registrovaný: 23.11.2009
Auto: BMW 320D
Re: ASC
Pondelok, 3. Decembra 2012, 00:50
Mal som ten isty problem vadna riadiaca jednotka ABS
