gtit
Registrovaný: 19.2.2012
CENTRAL
Sobota, 7. Apríla 2012, 14:24
Caute chalani. Prestalo mi zamykat spolujazdcove dvere. Aka by mohla byt vada? Nejaky motorcek? Co taka sranda stoji?
gtit
Re: CENTRAL
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:06
Znamena to, ze ked to neotvara cez central iba mechanicky tak bude treba vymenit diel cislo 1 ???
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90N/Sedan/Europe/335i-N54/LHD/N/2009/february/browse/bodywork/door_control_front/
mino84
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: BMW E91
Re: CENTRAL
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:39
daky kabel može byť prerušeny, vyskušal by som ten zapojiť na drhu stranu ak budu kenektory pasovať a potom zistiš či kabel alebo zamok.
BMW Profi Diagnostika ICOM
CNC gravirovanie
gtit
Re: CENTRAL
Pondelok, 9. Apríla 2012, 12:35
Ale zaujimave je, ze v zamku tuka.
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Re: CENTRAL
Pondelok, 9. Apríla 2012, 16:13
Caute,
zadne dvere za vodicom mi z vnutra nejdu vobec otvorit..Packa otvarania sa otvara akoby naprazdno. Moze to byt nejaka zaseknuta poistka alebo nieco odlomene?
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: CENTRAL
Pondelok, 9. Apríla 2012, 16:56
Pr.danco napísal:
Caute,
Detska poistka ?
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: CENTRAL
Pondelok, 9. Apríla 2012, 17:35
Hej hej to som mal na mysli..a ako sa to odblokuje?
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Re: CENTRAL
Utorok, 10. Apríla 2012, 12:20
Pr.danco napísal:
Detska poistka je ked otvoris dvere a pri zamku je cudlik a ma dve polohy, jedna je odomknuta (tam nie je ziadny obrazok) a druha je zamknuta (je tam ako keby dieta), tak si to prepni do tej kde nie je nic a malo by ti to ist otvorit z vnutra.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
telos
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E 90
Re: CENTRAL
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:45
zdravim co stoji ten diel cislo 1? Pestalo mi fungovat na spolujazdcovej strane central. Manualne ide otvorit, poistkz som kontroloval. Diky.
BMatoW
Registrovaný: 18.7.2012
Auto: BMW 318D 2008
Re: CENTRAL
Piatok, 30. Novembra 2012, 20:02
cavte,
ja som mal ten isty problem na spolujazdcovej strane vpredu,
otvorit sa dali iby manualne z vnutra ale zamklo ho aj dialkovym :)
rozobral som dvere,vybral zamok,vsetko precistil a nasiel som vyskocenu jednu pruzinku,nasiel som miestecko kde by mohla pasovat,zalozil som a samozrejme vyskusal este na rozobratych dverach... a fungovalo ..
netreba sa bat to rozobrat,len treba davat pozor ked budes rozoberat zamok aby ti to vsetko nevyskocilo vonku!!!
podla mna treba pri takychto neprijemnych malickostiach zacat od toho najlacnejsieho riesenia,vymena zamku a pod. by mala byt posledna varianta-samozrejme ak sme troska viacej manualne zrucny :)
drzim palce pri oprave
BMatoW
daitko
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: 330xd 2007
Re: CENTRAL
Sobota, 16. Marca 2013, 22:54
mam ten samy problem. Spolujezdcovi dvere se nezamykaji. Jen v tom obcas lupne
