SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: nefunkcne nastavenie vysky svetlometov,montaz hmloviek
Streda, 28. Novembra 2012, 23:10
ak mas tlacitka aj skabelazou uz v aute, tak je mozne ze tam boli original hmlovky.
to VIN nieje cele. hlavne treba poslednych 7 cisel, ktore mas zrovna zle:
EN1302?
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 11:48
vecer ho napisem este raz.Nie neboli tam tlacidlo bolo iba na zadne hmlovky kable son natahal id svetiel a dalej sa neviem pohnut.A s tym potrebujem helfnut
seky_2611
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 12:00
VIN : EN01302
seky_2611
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 19:18
Kua ludia elektrikarov tu je urcite dost.To je fakt problem napisat strucny navod o hmlovkach?!
seky_2611
Sobota, 1. Decembra 2012, 18:26
Tak som na to prisiel aj sam.Ten sivo zlty kabel, som napojil ako plus (bol uz potiahnuty ku skrinke).napojil som poistku a funguje to.Ziadny technicky zazrak.
Tak isto motorcek na svetla,netreba skracovat ziadne kolíky,netreba skracovat, normalne som to nahodil, musel som dat dolu svetla, lebo nebolo miesto na motor nahodil,poskladal a funguje to.
seky_2611
Re: E36- Nefunkčné nastavenie výšky svetlometov,montáž hmlov
Pondelok, 3. Decembra 2012, 11:25
Znova otvaram temu,predsa by ma len zaujimalo, ako tie hmlovky sfunkcnit aj na pristrojovke,viete niekto?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 3. Decembra 2012, 16:12
mas tam ziarovku?
a funguju ti tie hmlovky ci nie? vravel si ze ich mas spojazdnene, ci potrebujes len kontrolku na budikoch?
seky_2611
Utorok, 4. Decembra 2012, 09:37
Ano presne,hmlovky uz funguju,v tachometri je zariovka,no pri rousvieteni prednych hmloviek kontrolka nesvieti.treba este neaky pin prepojit s tym 4tym pinom na hmlovkach? neviem
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 4. Decembra 2012, 11:52
su 2 moznosti.
bud to treba pripojit do budikov, alebo tam treba vymenit indikacne pole
cize, vyber budiky, vyber aj ziarovky, a pozri ci tam mas moznost vobec mat predne hmlovky, ci to presvietis..
seky_2611
Utorok, 4. Decembra 2012, 12:09
Pozeral som je tam miesto pre hmlovkyaj predne aj zadne.NIekde som cital, ze treba prepojit na tlacidli hmloviek pin 4 s pin 9 na tlacidle svetiel,preco to neviem.Moze to byt aj to?
