spaniel
Registrovaný: 21.11.2012
Auto: BMW x5 E70 3.0D XD
Re: Regulacia vysky halogenovych svetiel E46
Streda, 28. Novembra 2012, 12:29
Moje robia toto po zapnuti :shock:
skontroloval som uz aj poistky a su ok. :shock:
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 28. Novembra 2012, 12:39
toto je normalne, toto maju spravit. motorceky funguju. teraz ostava vymenit svetelny modul s niekym a skusit ci to pojde nastavit s inym modulom.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 28. Novembra 2012, 20:58
kosti123 napísal:
clovece, sa tu bavime o e46!
Fúha jaký nový to stroj taký snáď ani nepoznám :lol:
Naozaj je to asi prvé auto čo poznám, čo to robí, kopec nonBMW áut, nikde nič, a o dosť novších ako je e46ka. Novšie BMW som nemal tú česť šoférovať tak som si to nevšimol, respektíve mal, ale všetko malo xenón.
Nur Original ist Legal.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 11:41
ja by som najskor skusil vymenit to koliecko..
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:48
"vymenit to kolecko"? odborna rada. kolecko je sucastou panela svetelneho modulu a vymenit ho nie je ziadna sranda...ked tak uz cely panel vymenit.
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Pondelok, 7. Januára 2013, 19:40
Avenger napísal:
tu mas :evil:
trosku je to otocene.....nemam xenon ani tam nikdy nebol....
presne tak to funguje aj mne a tiez mam len halogeny...ale tiez so bol z toho vyhukany spociatku, no zistil som si ze je to kontrola systemu...ci vsetko ide tak ako ma...
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Piatok, 16. Augusta 2013, 20:28
tento naklon funguje aj pri xenonovom panele bez cidiel na napravach? :D
kvoli policajtom :roll:
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Pondelok, 11. Decembra 2017, 12:22
Caute ozivujem staru temu lebo mam skoro rovnaky problem znicoho nic sa prestali halogeny hybat pri zapnuti svetiel a svietia celkom dole ale nikde nevidim klby ani motorcek nastavovania mam 2002 touring poface tak riadi si to licht modul? Alebo ako to funguje a nereaguju ani na polohu 1an 2,vdaka za radu
Pondelok, 11. Decembra 2017, 12:37
Skús odpojiť bat na chvilu,či to nenabehne. Ak nie máš KO lcm modul.
Igorino
Pondelok, 11. Decembra 2017, 20:52
dik
Igorino
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 21:08
takze trocha neskoro ale chcel som mat istotu svetla sa zacali naklanat po cca tyzdni myslim za sa vysusil modul lebo auto stalo cca 3 tyzdne
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 21:32
PCB lcm modulu je zalakovana,tj vlhoba na to nemá vplyv.
