DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
E36 - Prístrojová doska nesvieti
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:01
Ahojte včera som si všimol že mi nesvieti podsvietenie budíkov vrátane osvetlenia čo podsvecuje koliečka na kúrenie a na výstražnú smerovku keď zapnem výstražné žiarovka ide teda bliká všetcky ostatné kontrolky na prístrojovke tj ABS ručná kilometre atď. svietia len proste budíky sú fuč pozeral som poistky tie sú všetky preppípal som ich merákom a všetky sú ok aj keď im moc neverím pretože sú to akési staré ´´komančovské´´ :-D skúste mi dať nejaké rady pracovná doba mi nedovolí aby som si to pozrel cez trýždeň pretože sa vraciam domov po tme takže sa do toho pustím v sobotu skúste mi dať dovtedy nejaké návrhy čo by to mohlo spôsobiť mňa ešte napadlo skúsiť všetky poistky vymeniť za nové ak by náhodou mali slabý prietok prúdu tým že sú staré už :-D vďaka za rady pokiaĹ sa mi to nejako podarý poriešiť pridám sem postup opravy ak by mal niekto podobný problém ;-)
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: Prístrojová doska nesvieti súrne prosím pomoc
Utorok, 27. Novembra 2012, 15:24
mne to pripada na to koliecko cim zapinas svetla ze tam bude daky zadrhel lebo tym ako to potocis uz do prvej polohy sa vsetko rozsvieti ak tebe nie a poistky su vsetky OK tak podla mna je problem tam
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:33
vďaka za nápad aj mňa to napadlo lebo to koliečko mi už dlho funguje tak že necvaká ale ide tak trošku volnejšie aj keď zase ma trošku metie že svetlá mi idú a ten kontakt na podsvietenie by mal byť asi spolčne s tým neviem ako to je tam zapojené vonku som ho ešte nemal ale určite to budem skúšať
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:53
ked uz necvaka a ide lahko to by tak nemalo byt malo by svakat tak myslim ze ja by som zacal tym keby daco idem kuknut schemu daku :D
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Utorok, 27. Novembra 2012, 21:20
no schéma by mi veľmi pomohla lebo káblikov tam je dosť veru a ja viem ako má cvakať to mi prestalo cca pre 2 mesiacmi ale prístrojovka prestala fungovať až teraz
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Streda, 28. Novembra 2012, 23:15
tak ľudia problém vyriešený Casey2 mal pravdu bolo to v koliečku čo sa zasvecujú svetlá dnes som to rozobral robota na cca 15 min a problém je vyriešený povolil som jeden šróbik vybral som celé koliečko aj s otvorom na kúrenie rozobral som celý systém zapínania svetiel ( 3 také zasekávačky po bokoch ) a čakalo ma ´´milé´´ prekvapenie umelé krúžko čo zrejme zabezpečuje cvakanie pri zapínaní a držanie polohy zapnutých svetiel bolo komplet rozlámané ako keby tam bol mlynček a jeden úlomok sa dostal medzy pliešok čo sa mal spojiť s kontaktom aby sa zaplo zo svetlami aj osvetlenie palubovky tak som to celé vysipal to čo sa dalo som zlepil dokopy a výsledok je taký že koliečko tak necvaká ako by malo ale držzí svoju polohu ( parkovačky a svetlá ) a svieti aj palubovka prikladám aj fotky samozrejme vďaka za radu Casey ;-)
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Streda, 28. Novembra 2012, 23:18
tu sú fotky
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 08:20
:thumbup:
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:53
Tak toto je správne vytvorená téma. Popísaný problém aj s riešením a vyriešením. Super, že sa podarilo gratulujem. =D>
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Nedeľa, 3. Februára 2013, 20:56
čaute ,kamoš ma problem ten isty ,že mu nesvietia budíky proste nič ,iba kontrolky funguju na budikoch ,skušali sme vyienat aj to kolečko na zapínanie svetiel ale nepomohlo ,poistky su dobre tiež ,vymienali sme aj ten potenciometer na intenzitu osvetlenia a nič sa nezmenilo ,ked ste mali niekto podobný problem a prišli ste na zavadu ,tak pište aj ss ,díky :wink:
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Re: E36 - Prístrojová doska nesvieti
Pondelok, 4. Februára 2013, 22:23
no tu je otázka či mu finguje to ostatné podsvietenie čiže koliečko kúrenia atď či mu nesvieti všetko alebo iba čisto budíky ak iba čisto budíky tak by som budíky jednoznačne dal von a v prvéom rade skontroloval či neodišli všetky žiarovky čo je málo pravdepodobné ale možné a ak nie tak niekomu skontrolovať či na koncovke čo ide do budíkov po zapnutí ide prúd avšak na to by bolo treba niekoho trošku skúsenejšieho do elektriky
Peter540
Auto: E34 540i
Pondelok, 4. Februára 2013, 23:45
absolutne nič nesvieti ,musim teda pohladat neaku schému
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
Tupac
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: E36 325i
Streda, 15. Mája 2013, 12:31
Presne tento problém som mal aj ja na E36, tiež som musel spínač rozobrať a vysypať ten plast :thumbup:
BMW E36 325i
BMW E30 318i-EX
BMW E34 530i V8-EX
BMW E34 525i-EX
BMW E34 520i-EX
emett
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: e36 coupe 320i
Pondelok, 16. Septembra 2013, 22:05
mám ten istý problem len by som chcel vedieť ako to mám dať dole ak by mi niekto vedel pomocť
taktiež mi svietia všetky kontrolky v polohe klúča 2 a keď naštartujem zapnem svetlá a svietia mi len smerovky a dialkove a benzin je to to isté alebo v niečom inom ?
