Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Po zaslepení sacích klapiek , Menšia akceleácia ?
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 10:42
jararak napísal:
uz ma napadlo, nezapojil si zadny snimac na sani, nejde ti tym padom turbo, bezne sa to stava :D, aj ked mas vsetko zmontovane, ruku tam strcis, skus nahmatat ci mas kablik na konektore. c13
Obrázok Intake manifold system-agr - BMW parts catalog
Pocuj, mam podobny problem ako tu kolega, neviem sice ake sacie klapky zaslepoval, ja som len odstavil EGR a taha to "pobiednejsie" do tych cca. 2500rpm, ale ako si tu spomenul ten snimac na sani c. 13 tak ten zapojeny mam, ale kusok nizsie mi vysi este jeden troj kablovy steker, kam patri?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:57
Teoreticky by mohol patriť k elektroventilu podtlakového ovládania EGR-ventilu.Je tam nablízku,medzi sacím potrubím a štartérom.Sleduj podtlakovú hadičku od EGR....č.1 na obrázku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=cs
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 13:37
práve ten trojkáblovy šteker je pre snimač tlaku v sacom potrubí k čidlu č. 13 a ešte jeden čo tam je šteker,ten služi na snimač tlaku v palivovej rampe,ten je tak isto dôležity,daj si to skontolovat niekomu kto vie,lebo sa mi to nepozdáva....oba su dôležite!!!!!
Peters2
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:31
Rudo ZM - Nie nie, ten steker nejde na ten EGR ventil, ten je zapojeny...
TT-SIMIK - hej, presne aj ten druhy na tom snimaci je 3-kablovy, ale je zapojeny, ale ten dalsi snimac na tej rampe veru neviem ci je zapojeny, to si ma dostal... musim to asi rozhadzat, je tam vela plastov sakra... ale diky, skusim to popozerat, lebo aby vysel jeden steker len tak, to sa mi nezda... aj ked na predoslom aute to bola normalka, kadejake predpripravy na kabelazi, potom len domontovavali podla vybavi rozne vecicky...
A ozaj ten snimac tlaku vzduchu nema niekto niekde pohodeny... kedysi na diagnostike mi to vyhodilo ze je to vadne ci co, ale ze vraj to nema taky vplyv na tah auta ako vaha vzduchu.... Zatial diky chlapy
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:51
tak to sa sakramentsky mýliš aj ten čo ti to povedal....)))))každy jedne snimač ma vplyv na chod motora,čekni to a daj vediet....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:48
Sorry kámo,to bol len taký výstrel naslepo :oops: Napadlo ma to kvoli tomu že si sa vŕtal v EGR systéme...
Peters2
Pondelok, 26. Novembra 2012, 13:53
:oops: nakoniec to bolo z toho snimaca tlaku vzduchu (ten snimac tlaku paliva zapojeny je)... je to tam natesno, tak som si zhodil lavy pelovy filter a este som aj nasiel srobovak na bity,ktory sa mi tak zahadne stratil... :lol:
Pondelok, 26. Novembra 2012, 17:59
roberto525tds
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: 525tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 19:22
TT-SIMIK napísal:
zdravim poradis aj mne simol som si ze sa dost viznas v bmw vozoch ties mam dve lasky svoju zenu a svoje bmw
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Sobota, 30. Marca 2013, 20:40
Ja som dneška menil to čerpadlo a po založení sania pri prvej skúšobnej každé všetko oks.Ked som za pol hodlu sadol do auta tak už nechce ťahať od 1500ot,potom sa rozbehne.Pozapajane by som mal mať všetko,tak neviem čo skúsiť.A teraz večer som si všimol v tme ked má osvecoovalo auto za mnou že pokuruje trošku stale,od nízkych otacok :-k
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:33
A mas vsetky tesnenia pod sanim? Otvor kapotu a nech ti zaturuju, ked uvidis dym pod sanim tak si stratil tesnenie
bmw777chose
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 09:34
Bola to hadicka od podtlaku turba,vyriesene,auto taha jak besne,ale aj tak cem v leto komplet tie hadicky pomenit,robi to asi sakra vela na engine :-k .Ale hore v mojej dlhej startovacej teme patrania som dneska pisal,ze asi mi spadlo jedno tesniace kruzko zo sania do hlavy,lebo niejako to pri nizkych otackach pocut,akoby rezonovalo sanie,neviem+aby nebolo malo som utrhol jednu matku na sani ](*,)
