Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 skorodovane kontakty na osvetleni spz..
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:28
Mne to chybu nehlasi... :wink:
teda ak mam byt uprimny, tak niekedy pri starte mi ukaze, ale po cca 2 sek to zhasne..myslim ze to je prave tymi zlymi kontaktami...chcem to vyskusat priamo na konektor. Inak vsetko OK (teraz je vonku uz zima a skoro sa stmieva, tak niekedy v lete skusim)
Urobil som si tak komplet interier, dorobil som si aj origo osvetlenie noh (aj klucky podla toho navodu z UK - ale to som nerobil LED pasmi). Na SPZ som to vyskusal - nehlasi chybu, tak som to nechal :wink: ... cele auto ma vyslo na 12€ a cca 4 hodky prace...ak ratam aj pajkovanie a testovanie :thumbup:
Vysledok je perfektny... som dost puntickar a nechcel som to mat tak na pol dorobene a chcel som aby to moc nekricalo a a by to vyzeralo ako origo ... vyzera to naozaj GOOD.. Ako som pisal uuuplne VSETKY svetla v interieri som vymenil...
Odporucam
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 26. Novembra 2012, 08:33
Bolo by dobré hodiť sem nejaké foto z tvojej práce...... :smile:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
ultrainvest
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: e30 cabrio
Pondelok, 26. Novembra 2012, 08:46
rad by som videl nejake fotky aj ja :)
co sa tyka interieru, to mam v poriadku, mozno osvetlenie noh, ale co ma zaujalo, to bolo osvetlenie tych kluciek, to musi vyzerat vazne exkluzivne, to by som asi spravil, ale rad by som to videl.
vdaka za info
EX e46, 328iM, (M52/TU28), SIENAROT 2 MET, 98, LIM
EX e39, 523iA, (M52), ASPENSILBER MET, 98, LIM
EX e30, 318iM, COUPE
EX e30, 318iM, CABRIO
EX e30, 316iM,
EX e36, 325iA
EX e46, 328iA,
EX e34 525i a 535i
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 26. Novembra 2012, 11:46
Klucky som robil podla tohoto...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=705503
Chalan to ma super zdokumentovane a ak viete po ANGL. tak aj pise rozne upozornenia na kadejake zaludnosti.
Nepouzil som sirokouhle LED ako on, ale klasicke. Trosku som sa bal, ale vysledok je nakoniec super.
Pozrite na Yotube ..ma tam videa ako to vyzera... mne to az tak silno nesvieti..ja som nechcel aby to tak bilo do oci...
foto z mojej prace bohuzial nemam...mozem akurat tak vysledok pofotit a cosi popisat. Mal som malo casu - uz sa rychlo stmieva a po praci som mal kazdy den iba hodinu na to, aby som cosi porobil. Fotit som naozaj nestihal.
Vec co spravite v lete za den som robil 5 dni...to jedine mi liezlo na nervy... inak pohodova baviacka.
Ja som ale dorabal kabelaz na samostmievacie zrkadlo + kabelaz na osvetlenie noh (zahrnuje vymenu osvetlenia na LED) a z toho som potom tahal kable na vonkajsie klucky... popri tom som si spravil aj pripravu na parkovaciu kameru, ktoru planujem kupit a uz ked som mal rozbohovane cele auto, tak preco to nespravit jednym vrzom ze?...
Skusim pofotit a spisat postup na to LED osvetlenie... hadam to bude zrozumitelne.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 26. Novembra 2012, 19:38
Tu su nejake fotky v plnom rozliseni
http://www.uschovna.cz/zasilka/K45AKXEJ7MRZLVCJ-6FT
A pridavam nieco pre popis...
Hlavne je odfotene to svetlo zo zadnej strany ... je to osvetlenie kufra. Tu vidno ako som to robil. LED pasik som najprv nastrihal na potrebny rozmer a pospajkoval dokopy, potom som ho nalepil na pevnu plastovu podlozku aby drzal tvar v svetle. Zhanal som nieco biele aby to nebolo vidno cez tienidla svetiel. Nakoniec som pouzil krabicku z cistitok na usi (take tie vatove palicky na sparanie v usiach) ktora je priesvitna...vidno to aj na tej fotke. Jednoducho som ju nastrihal na potrebne rozmery :D Kable z LED pasu som napajkoval priamo na kontakty povodneho svetla aby sa to dalo hocikedy odpojit, tak ako origo svetlo...bez zmeny... cele to je v tele svietidla len vlozene a zapriecene o povodne kontakty..nic nieje lepene, da sa to hocikedy vratit do povodneho stavu na ziarovky [-(
Tot vsjo... ziadna veda 1m led pasu za 12€ + 1m dvojlinky (0,35mm) za 0,8€/m... LED pas na osvetlenie interieru 9,6W/m Led pas na osvetlenie SPZ 4,8W/m
Osvetlenie kluciek vysokosvietive biele LED 0,4€/ks na 3V + 560 Ohm rezistor do serie na kazdu, aby nezhorela na 12V...
Viac fotiek v odkaze...
P.S: Fotky priamo do svetla su schvalne podexponovane... fotky interieru a kluciek su cca ako realita...mozete si potom pozret EXIF kazdeho obrazku (clona/cas/ISO)
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 27. Novembra 2012, 19:49
Velmi pekne =D> rozmyslam ci sa do toho nepustim tiez. Klucky z vonka podsvietit asi nie, ale z vnutra sa mi to paci..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 28. Novembra 2012, 07:11
Lewelboss napísal:
Dakujem
Ako som pisal, je to sranda baviacka...fakt nic narocne. Vsetko si porobis doma v klude a do auta to uz len donesies a zapojis na povodne konektory...
