Re: Lacný bypass čidla sedačky spolujazdca bez chyby airbagu
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:01
kuto napísal:
No ved hej, ale ked mas tuto vecicku tak airbag je aktivny a je to ten lepsi pripad nie? Ja to aj tak pouzivam iba v meste, na dlhsie vzdialenosti si dam radcej pas, kvoli bezpecnosti.
ak autu ukažeš že si priputany,tak airbag vystrelí,ale ak nebudeš priputany,ale bude tam ta pičovina,tak ta kineticka energia vyhodí na palubovku a tebe jebne airbag rovno do ksichtu a to neviem,ako dopadne ani nechcem vediet.....
Auto: G31 540i
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:22
nesledujem to tu moc - tak sa len opytam:
To je k comu dobre to cidlo odrbavat? Nemoze to sposobit potom problemy pri nehode? Ze sa airbag, ci pas nezachovaju presne tak akoby sa mali? LEbo potom mi to odrbavanie cidla pride ako strasna kokotina
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:39
AK odrbeš čidlo tak,že tam niekto sedi,alebo nesedi nemusi to byt taky problém,radšej nech drbnu všetky,ako žiadne,ak vypneš znervoznujuce pípanie,tak to tak isto,ale ak nasimuluješ že si zapnutý a nebudeš zapnutý,tak to može byt pruser........mne sa zdá že pri nezapasani pri novších autach,nebuche bag,pri starších buchol vždy,lebo nebola kontrolka zapasania......
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:46
tak ak to berete takto z bezpecnostneho hladiska tak urcite najidealnesie je vymenit decku ... GL
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Auto: G31 540i
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:49
ak ti buchne airbag a nie si zapnuty, tak si v pici...to je jak keby si treskol v rychlosti hlavou o holy beton...
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Pondelok, 26. Novembra 2012, 00:09
tak potom sa to neda nejako lacno oje... tak aby to fungovalo ako predtym
alebo ma nic rozumne nenapada
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Pondelok, 26. Novembra 2012, 12:06
treba sa vždy pripútať a je to.
tá záťažová dečka tam je na to aby zbytočne nebuchol airbag ,ked tam nikto nie je.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 26. Novembra 2012, 12:14
Chlapi funguje to zapojenie co je na zaciatku temu s rezistorom 56K na E60 bez problemov ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Pondelok, 26. Novembra 2012, 13:56
funguje ale potom ti auto bude hlasit ze tam stale niekto sedi a nieje priputany ..
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 14:04
Simik&Vomack suhlasim s vami, len trochu upresnim, ze pri havariach je airbag nafuknuty skor, nez sa vodicove telo odlepi od operadla. Ked donho narazi hlava, vlastne sa uz zacina sfukovat. V USA, ked sa zacinali zavadzat airbagy, pouzivali sa bez pasov (vlastne namiesto nich). Skutocny problem je ten, ze nepripasane telo casto dopadne na airbag v nespravnom uhle (nie kazdy naraz je celny), takze bud hlava nie je dostatocne utlmena, alebo je utlmena priliz - telo pokracuje v pohybe a zlomi sa krk.
NYankee
Registrovaný: 22.5.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 13. Mája 2014, 13:13
ja som to poriešil týmto:
http://www.ebay.ie/itm/Emulator-Seat-Be ... SIMPLEITEM
funguje to super, jednoduchá montáž presne podla dodaného návodu, funguje to ako by stale niekto sedel na sedadle spolujzadca a bol stale priputany... takze treba sa stale priputat lebo v pripade nehody airbag streli... upozornujuce pipanie na pasy je odstranene na strane spolujazdca
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Streda, 14. Mája 2014, 12:37
Neviem kolko stoji presne taka decka (moj tip nieco okolo 20eur), ale nie je lepsie vymenit rovno decku ako sa srat s cidlami, oblbovackami atd. a riskovat zivot spolujazdca (povacsinou rodiny)??? Podla mna vymena cidla aj s rozoberanim a skladanim sedadla nevyjde viac ako na 80-100 eur a to si myslim nie vela vzhladom na cenu zivota... :bmwball:
