Kecal
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW 525 d E39 2001
Re: Webasto Thermo Top C diesel - ako nan?
Piatok, 9. Decembra 2011, 00:21
jararak napísal:
mas dialkove? kolko kablov z neho mas napojenych? mal si predtym ohrev alebo kompletne nezavisle kurenie? je mozne ze mas aj nieco ine odijdene, mne moje dali dokopy v origovke servise, az nato, ze mi nedali ziaden papier, lebo mi ho skladali z 2 ktore som im doniesol, jedno vyskratovanie, druhe z buracky kde bola kompletna riadiaca.
ak mas dialkove, vyber poistku, tusim 47 na 5 sekund, zaloz ju naspet a pri tom ako ju davas, drz tlacidlo 0 asi 3 sekundy, potom skus startnut. avsak nato aby toto islo, potrebujes mat vymazane vsetky chyby z rj webasta a zaroven z rj klimy (aspon co sa webata tika), chyba o vadnej aux pumpe ho uz netrapy
dialkove nemam povodne to bol len prihrev ale lucky mi to nejak prekodoval. do webasta su napojene dva konektory. obidva som odstrihol lebo boly poskodene a preletoval som druhe ktore mi poslal predavajuci aj s webastom. vsimol som si ked som to prletovaval, ze jeden kabel bol vnutri uplne speceny a vysipal sa mi ako prasok je mozne ze takto poskodeny moze byt aj inde na trase? inak luckymi robil aj diagnostiku a mazal chyby ale nemohol sa spojit s webastom. hlasilo mu vadnu pumpu ale ako som pisal pumpa je funkcna. aj v servise mi to napichli na diagnostiku tam im webasto hlasilo skrat na plus kabli. vymazali to a chyba sa znova neobjavila.
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:11
no tak moze byt ze kabel je speceny aj dalej, ja mam natiahnuty jeden kabel novy, avsak budem sa s tym hrat az cez leto, mam ho tahany cez dierku pri motore, okolo brzdoveho posilovaca, popod volant a konci niekde za klimov, dalej som sa nedostal, musim skusit vylupnut klimu ci tam konci alebo pokracuje niekde dalej. ak by si natiahol novy kabel, mohlo by to ist :)
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Streda, 21. Decembra 2011, 13:09
ahojte vsetci, chcem sa spytat da sa bufik(webasticko) nastavit tak ze kazde rano zacne ohrievat?bez toho aby som to vzdy den pred tym musel zapinat?mam e60 a presne to thermo top C.Mam aj vyhrev, aj vetranie ci ak osa to vola.dakujem
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Piatok, 20. Januára 2012, 16:13
ahojte, mam 530XD 173KW, ako rychlo vam webasto vykuri auto bez nastartovaneho motora??? a druha otazka ked nepouzivam webasto na dialku, tak ako rychlo sa vam zohreje auto po nastartovani a naslednej jazde resp, za ako rychlo vam pojde teply vzduch do kabiny???
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Pondelok, 4. Júna 2012, 21:04
Chystam sa na retrofit Webasta + telestart. Mozete mi prosim niekto poradit, kde sa v E61 pri originalnej montazi nachadza modul pre dialkove ovladanie a antena? Zatial sice netusim ako Telestart zapojim lebo nemam schemu - vo WDS to nie je, EBA nedostupne a na forach to vyzera akoby vsetci mali na to vo vozidle pripraveny konektor.
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Piatok, 23. Novembra 2012, 10:35
buy-10 napísal:
u mna zostavaju v ''timer-i'' nastavene posledne 2 casy ktore som nastavoval, mali by aj u teba..jeden na vecer a jeden na rano...tzn ze ked aj pridem neskoro vecer domov, len vojdem do menu a odfajknem ranny cas zapnutia a hotovo..
je to otazka 5 sekund, ci si fajnovejsi a chces to mat zafajknute stale? :smile:
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Streda, 28. Novembra 2012, 15:34
Zdravim,
mam v 530d „independent ventilation“ (asi ako kazdi) . Nie je to kurenie len to proste fuka vzduch.
Osobne nechapem na co to tam je ked to nekuri ?
Nejake vysvetlenia pls.. ?
Diiky popredu
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 11:58
je to na to,že ked máš v lete na parkovisku v aute 60 stupnov a vonku je 30 a zapneš ventilation na nejaky nadstaveny čas,tak ti auto "vychladí,vyventiluje" na tych cca vonkajších 30 st....
Kecal
Sobota, 22. Decembra 2012, 09:48
jararak napísal:
tak ako si dotahal ten kabel?
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Pondelok, 4. Novembra 2013, 17:38
ahojsa sa : ja ma THERMO TOP C
dnes som ho spustil po neviekolkych mesiacikoch :D
vonku bolo +10 a fici ako cem len mam problem odchadza cirkulacne cerpadlo aj som ho mal dnes rozobrate ale nic z toho no dopocul som sa ze C ma aj v sebe jedno cerpadlo je to pravda ?
ja a ona E53 260PS 0915897103
Ptah
Registrovaný: 2.12.2013
Auto: BMW X E70 35sd
Pondelok, 2. Decembra 2013, 22:07
Ahojte, síce mám ThermoTopV a z poľska diaľkové T95 ale podarilo sa mi to rozchodiť podľa tohto návodu http://bmw.workshop-manuals.com/X_Series_E70/X5_3.0Si_N52K_OFFRD/index.php?id=2583
Dúfam, že pomôže... :smile:
PeterH5
Registrovaný: 28.8.2017
Auto: BMW 530xd f11
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:33
Ahoj, neviete niekto ako sa zapina webasto tymto dialkovim? cez idrive mi to ide zapnut, ale cez dialkove nie, skusal som asi vsetko, dvojklik, podrzat, osemklik, a neviem co vsetko :D Ked podrzim vrchne tlacitko tak sa na par sekund rozsvieti zelena dioda a to je vsetko
je to z f11 9/2013. dik
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:44
Nooo, tak na to skutocne treba min. doktorat z jadrovej fyziky.... :roll:
Zatlacis horne tlacidlo a po rozsvieteni diody to stredne s napisom START...
Obcas nezaskodi si pozriet navod... :lol:
PeterH5
Auto: BMW 530xd f11
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 18:06
to som skusal ako prve (aj bez doktoratu :) ). a aj tak nic
bruno75
Piatok, 8. Septembra 2017, 07:03
toto je jediny sposob spustenia webasta cez dialkove, ak to nejde, tak hladaj co je zle...
a hlavne pri teplote nad 15st. sa nespusti webasto, auto si samo urcuje kedy kuri a kedy vetra...
