tpinki
Registrovaný: 13.10.2007
325 TDS štartovanie
Pondelok, 10. Marca 2008, 22:57
Potrebujem poradit ohladne startovania.Priklad : auto stoji jeden den,alebo aj viac, a ked idem startovat tak musim dlho tocit,potom prestanem a znova az nakoniec naskoci. Prejdem par km.,auto stoji trebars 1hod.,pridem a nastartuje hned. Tak neviem ci to budu zhavice, padanie nafty,alebo?Inak auto ide motoricky dobre.poradite?
Maco bawo
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: BMW e36 323iA coupé
Pondelok, 10. Marca 2008, 23:20
Skontroloval by som žhaviče a batériu... a dal by som to na diagnostiku motora - :D tá ti povie, ako to vyzerá s so vstrekovaním, turbom a pod.
BMW e36 323A, 1996, coupé, M paket individual,170ps
ex... e36, 1.8 TDS, M packet, 1995
ex ..................e34, 2,5 TDS, 1993
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Utorok, 11. Marca 2008, 16:43
No stejny problem jsem mel taky. Vzal jsem si dvoje karosarske kleste a prez noc jsem scvaknul hadici pred vstrikovacim cerpadlem a hadici prepadu (za vstrikovacim cerpadlem) abych zjistil zda to je na cerpadle nebo nekde jinde. Rano jsem je sundal a nahodil na sup. Takze jsem hledal na vstrikovacim cerpadle a taky ze jo, spatne tesneni na vstrikovacim cerpadle.
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Utorok, 11. Marca 2008, 17:36
Maco bawo napísal:
Nie je problém vyhodiť žhaviče a skontrolovať ich. Ja som pred mesiacom menil a odvtedy chytá ako benzín. Najlepšie sú BERU origo bawácke kus okolo 350,- bez papiera.
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Utorok, 11. Marca 2008, 17:40
nemusis ich ani vyberat...sa daju rovno na riadiacej jednotke odmerat...je to jednoduchsie
Pepe
Auto: bembo
Utorok, 11. Marca 2008, 17:56
lajooriginal napísal:
JJ to je pravda, len keď ho odmeráš v RJ tak len zistíš, či je dobrý a či nie. Keď ho vyhodíš, tak vidíš koľko sa rozžeraví. Može sa zohriať iba čiastočne a má chvíľu pred smrťou! :P V prípade, že sa musí vymeniť čo len jeden odporúča sa vymeniť už všetky.
tpinki
Utorok, 11. Marca 2008, 23:07
Neviem ako sa odmeraju na riadiacej jednotke tie zhavice.Mohol by mi to niekto vysvetlit? Daju sa aj vybrat ,len treba dat dolu vyfukove potrubie.
Ale dakujem za rady.
zizibmw
Registrovaný: 25.5.2007
Streda, 12. Marca 2008, 07:18
na 235tds, sa mi stalo to iste, vymenil som zhavice, nepomohlo.
vymenil som baterku, nepomohlo, blablablablabala
potom som zistil ze to ma pekne schovanu riadiacu jednotku zhavenia a hla- ta bola pekne v prdeli, do bmw objadnat a hla mali na sklade , vymenil som a ficalo to ako nove.
nachadza sa v motorovom priestore za pluskom smerom k spolujazdcovi tam das dole par plastov a zbadas tam taky plosak ci ci to tam je, ja uz si to presne nepametam 8)
BMW - Push it to the limit
lajooriginal
Streda, 12. Marca 2008, 19:04
tpinki napísal:
odkial si?
tpinki
Streda, 12. Marca 2008, 22:31
odkial si?
TN
