Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Mrazova poistka (tecie)
Streda, 21. Novembra 2012, 09:39
Poradte ci sa da vymenit mrazova poistka "vzadu" na hlave (prva od prevodovky, kolmo na motor), bez zhodenia hlavy. Robil to uz niekto? Najskor bude asi prehrdzavena, lebo voda strieka aj ked auto nevrci. Asi to trosicku pretekalo uz dlhsie lebo kusocek nizsie je tesnenie hlavy a je to tam dost obtecene hrdzou (ale voda sa netratila az do teraz), ako vyskusam ci neprdlo aj to tesnenie, pripadne hlava?
Je diel cislo 5 na obrazku prave ta mrazova poistka?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... nder_head/
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Re: Mrazova poistka (tecie)
Streda, 21. Novembra 2012, 10:51
Mrazovu poistku vymenis aj bez zhodenia hlavy ale v tomto pripade sa obavam skor ze tam nebudes mat miesto pre demontaz a montaz poistky. V podstate vypustis cladiaci okruh demontujes staru poistku a zalozis novu. Ale ako som pisal priestor Ta asi nepusti a budes musiet dat von motor. Vela stastia :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Peters2
Streda, 21. Novembra 2012, 12:49
To ze sa vymenit mrazova bez zhodenia hlavy da, to viem, ale ja som mal prave na mysli to ze je tam strasne malo miesta... Nikto sa tu s tym nestretol? A este kym pisem, kde najdem odvzdusnovaky na vodu? Jeden je pri expanzke na tom plastovom potrubi a este su tam ze vraj dalsie dva?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 21. Novembra 2012, 21:14
Dalsi je na hadici
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Peters2
Streda, 21. Novembra 2012, 21:22
serwo : diky, tak idem hladat, az na to ze tam je hadic ako nasratych, takze prd z toho. 8-[
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 21. Novembra 2012, 21:28
Jeden je na tej plastovej trubke od vodnej pumpy do kúrenia a druhý je pod kabínovým filtrom pred šoférom na hadici do webasta.O inom neviem...
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 17:11
ja som ani neveel ze to treba ovzdusnit mne tiez prdlo daco plastove nevem presne teraz ako sa to vola ale ide to sacim potrubim rovno na motor a fakt som ani len netusil ze to treba ovzdusnit jazdim uz ta asi vyse roka...heh
Piatok, 23. Novembra 2012, 09:10
priruba sa tomu nadava :)
hakker
Auto: E39 Touring
Piatok, 23. Novembra 2012, 19:10
jararak napísal:
jj thx...neodpisal si mi na SS
