robo92
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: 530d xDrive 190kw
Bmw E60 prestavba na Bi Xenon
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 14:51
Zdravim, niesom nejaky odbornik do aut, mozno to bude hlupa otazka. Mam BMW 530d E60 r.v. 2006 este pred faceliftom a mam na nom svetla D2S+H7 da sa toto svetlo prerobit na Bixenon ?
ex E71 X6 xDrive 30d 180kw
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Bmw E60 prestavba na Bi Xenon
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 16:19
robo92 napísal:
to su bixenon, .....ak dobre viem, svietia aj H7 ale len dosvecuju, ale klapka je v vnutry xenonu choj pred auto a nech ti dakto prepina dialkove a uvidis ako sa klapka zapina vo vnutry xenonu...
http://www.varialdetail.sk/
Auto: G31 540i
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 18:57
v E60 sa robili len halogenove hlavne svetla, alebo bi-xenony
mareko258
Auto: BMW E61
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 20:12
voMacK napísal:
=D>
Auto: G31 540i
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 22:53
a este som zabudol dodat - ze tie bi-xenony sa za dalsi mrzky priplatok robili aj adaptivne
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 19. Novembra 2012, 23:29
v niektoryx pripadox ix treba programovo upravit aby sa clonky otvarali.. nieje to previdlom ze je bixenon aktivovany. Prisvecovanie H7 sa da vypnut a zapnut samotny bixenon bez H7 ako som si to spravil ja. :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
robo92
Utorok, 20. Novembra 2012, 04:25
Mas pravdu, cocky sa preklapaju ked zapnem dialkove :) ale ked len prebliknem packou k sebe tak bliknu iba halogeny .. Ako sa to da spravit aby halogeny nesvietili ? ;).. Inac, dakujem za odpovede:) pomohli mi
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 20. Novembra 2012, 16:26
na kazdom aute kde su Bixenony su H7 len koli tomu aby si to pouzival ako svetelnu hukacku...
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 20. Novembra 2012, 20:13
robo92 napísal:
LMA modul:
BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv ---> aktiv
Toto je parameter pre aktivaciu cociek bixenon.
PWM_ANST_FL_BIXENON wert04 ---> wert03
parameter pre bixenon bez H7 (svetelnej hukacky)
cize NCS expert a nakodovat :wink:
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Pondelok, 26. Novembra 2012, 06:39
zapadne slovensko??? kdo by mi to vedel urobit???
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Pondelok, 26. Novembra 2012, 10:30
Kludne sa ozvi.....
kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Streda, 28. Novembra 2012, 00:29
Chalani, ešte jedna otázka, mám originál zadné svetlá LCI (žiadny fake), aj mi to svieti, ale nie tak ako by som chcel. Nakoľko mám LM1, čiže z predfaceliftu. A Namontovali mi to tak, že prepojili parkovačky z Ledkami. Ale ja by som chcel aby mi svietili iba led, tak ako to svietiť má. Ako to robíte, veľa ľudí to tak má, len neviem ako na to.
Ževraj odprogramovať zrušenie check a potom zapojiť konektor inak.
robo92
Sobota, 1. Decembra 2012, 03:25
LMA modul:
cize NCS expert a nakodovat :wink:[/quote]
tak to nemam ani sajnu .. ja som do takych veci antitalent .. nevedel by si mi to spravit ?? ak ano tak kedy a za kolko ?? :)
ex E90 330d
ex E60 525d LCI
ex E60 530d
ex E46 320d
Streda, 5. Decembra 2012, 20:17
Jedna vec sa mi nepáči na tom bixenone,že pri vypnutych svetlach ti neblikne nič,H7 odstavená a u bixenonov je počuť iba cievku,nepustí vybojku pre bliknutie....iba taká poznámka...
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 07:03
tak vcera mi to Simik urobil. Uplna spokojnost. Nakodoval mi aj dalsie veci, mozem len odporucit!!!
P.S.: To ze nebliknu H7 pri vypnutych svetlach mi vobec neprekaza, kolko krat sa stane ze potrebujes bliknut ked nemas pustene svetla? mono 2x za rok.
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
