casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
320d 110kw strhnuty zavit na olejovej vani
Sobota, 17. Novembra 2012, 22:46
Neviete mi prosim poradit ako by som to vyriesil alebo kto by to vedel v Ziline? Pretacam ho rukou a kvapka mi olej bojim sa aby mi pocas jazdy nevypadol. dik moc za kazdu radu
[img][img][/img][/img]
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: 320d 110kw strhnuty zavit na olejovej vani
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 08:35
Skusal si podlozku pod ten zavit?
casperius
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 20:21
aku? kde by som ju kupil? dik
casperius
Pondelok, 19. Novembra 2012, 22:57
nikto nic? ma trafi slak neviem co stym ](*,)
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Pondelok, 19. Novembra 2012, 23:10
Nešlo by spraviť novy závit a použiť väčši šrob?
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 20. Novembra 2012, 15:54
Sú na to lepidlá, alebo tekutý kov, ale to v tvojom prípade pomôže len pokým nebudeš meniť olej.
Máš pár možnosti, buď nalisovať nový závit, ale z druhej strany navariť matku a tu použiť ako závit, ale stále sa asi nevyhneš k demontáži a pokiaľ si pamätám, tak demontáž olejovej vane je dosť náročný, buď nadvihnúť motor, alebo dole nápravnicu, a so zváraním to tiež bude horšie, lebo je z hliníkovej liatiny, čiže držím palce.
Tel.č. +421918113450
casperius
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 10:20
a tie vlozky nepomozu? kde by som kupil tie vlozky a lepidla?
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 14:20
http://www.helicoil.cz/ Tu máš link na závitové vložky.
casperius
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 19:01
To sa tiež bude musieť demontovat vana a to nechcem. To sa musí asi najskôr navrtat až potom sa bude dať vložiť. Či sa mýlim.?
duko
Sobota, 24. Novembra 2012, 15:20
Na tej adrese máš katalog ke stažení,kde je popísaný postup a čo všetko k tomu treba. Nepamätám sa aký je tam priestor po odkrytí dolného krytu,ale vrtať novú dieru treba. Ak je priestor dalo by sa aj bez demontáže vane.
casperius
Sobota, 24. Novembra 2012, 19:09
no som to pozeral a ta sada je pekne draha ](*,) by som aj zavit navrtal iny no problem je s demontazou vane. skusim ten tekuty kov. len dufam ze mi ten srob nevypadne ked ho pretacam rukou.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 24. Novembra 2012, 22:42
Hehe, toto sa mi stalo par mesiacov dozadu. Najskor si strhol skrutku nie zavit na vani. Skrutka je zvnutra duta a zoslabena, aby sa nestalo, ze strhnes zavit na vani. Chod s tym do servisu, kup si olej.
Treba vypacit hlavicku a vo vani ti ostane zvysok skrutky, ktory sa da lahko vytiahnut (nabijes vrtak a vykrutis von). Predtym vsak nechaj, nech vytecie vsetok olej. Das novu skrutku a palis gumy.
Tu si pozri, ako to vyzeralo u mna.
pribehy-nasich-aut/sport-wagon-m3-bumper-and-csl-splitters-vt-t53124-660.html
Lowered wagon - pribeh
casperius
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:23
olej uz mam 2 tyzdne. skusim to kuknut na buduci weekend. inak kde by som kupil novu skrutku? dik
michaltt
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 22:36
Aj v autokelly myslim...ak mas 2 tyzdne stary olej, mozes ho pouzit ale nechaj ho ztiect do cistej nadoby a hlavne ho zced cez huste sitko, aby sa tam neocitol nejaky kusok z toho zavitu alebo cast skrutky/kovove piliny :thumbup:
Skrutku men s kazdou druhou vymenou oleja, inak sa ti to mozes tat znova. Staci ze ju viac zatiahnes, oslabis a strhnes ju znova.
casperius
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 23:03
myslel som ze ho mam 2 tyzdne kupeny a je v kufri auta este som ho nemenil. :o dik za radu vyskusam a dam vediet.
