dushan
Registrovaný: 23.4.2009
Auto: C63 AMG
Re: E60 530i - problem s elektronikou v zime a vlhku
Streda, 31. Októbra 2012, 13:54
mozno trochu odveci, ale ked idem menit baterku, treba nejake nakodovanie???
G30 M550i
C63 AMG - performance paket
DUCATI Panigale 1299 - Final edition
Ex: E90 330ix
Ex: E46 330Ci SMG - clubsport
Ex: F13 650ix - AC Schnitzer
Ex: S1000RR
Ex: E63 M6 - AC Schnitzer
Ex: E36 318i
Ex: E60 545i SMG
Ex: E46 330Ci SMG
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 31. Októbra 2012, 15:14
Treba ju nakodovat. Si z Ba, ak chces mozem ti to urobit. PM
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Re: E60 530i-problem s elektronikou v zime a vlhku-VYRIESENE
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 16:13
Ahojte,
takze zavada odstranena. MateX3, dakujem!. Problem bol v regulatore napatia, ako si povedal.
Ak by mal niekto podobny problem, na mojom alternatore zn. Valeo (neviem, ako to vyzera s Bosch) je uplne v pohode mozne vymenit regulator bez vymontovania alternatora. Postup: jeden konektor, B+ hruby kabel, dole umely kryt, potom 3 sroby na regulatore a regulator je vonku.
Este som sice nebol na jazde, takze to budem pre istotu este pozorovat, ale po vymene a nastartovani sa dostalo napatie na 14V v priebehu 1-2 sekund (mozno menej) zostalo tam.
Este raz vdaka.
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 17:04
tak dnes si idem vyzdvihnut auto, menil sa tak isto regulator napatia. Tak uvidim co a ako.
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 21:26
Ahojte mne vcera vyhodilo chybu airbagu na pristrojovke svietil bezpecnostny pas a airbag dnes som bol na diagnostike a pisalo to slabu baterku chyby mi vymazal a zatial je vsetko ok ale ked si vyvolam v skrytom menu ten volt meter tak pred startom mam 11.6 a po starte do dvoch sekund kolise medzi 14.6 az 15,1 ale hlavne medzi 14,9a 15,0. Auto startuje okamzite ziadne dlhe tocenie baterku tam mam vartu taku striebornu 110 Ah.Tak teraz neviem ci to bude tym regulatorom alternatora alebo to bude iba baterka. Dakujem za rady
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 16. Novembra 2012, 08:55
teraz jak moja E60 stoji dlhsie a prevetram ju raz za tyzden, ci dva tak tiez vypise nejaku kokotinu sem tam.....treba sa na tom poriadne povozit, nech sa dobija baterka a uz je secko v poradku...tieto auta su alergicke na pokles napatia
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Piatok, 16. Novembra 2012, 09:14
voMacK napísal:
svata pravda, citlive su na napatie jak kozka na cicine :mrgreen:
uz som par krat nastartoval a secky mozne systemy do nudzoveho rezimu alebo porad vypnute
peter316ti
Registrovaný: 17.10.2009
Štvrtok, 22. Mája 2014, 08:08
Zdravim kde zozeniem ten regulator napatia :) cislo dielu niekto nahodou nevie?
acid
Sobota, 24. Mája 2014, 12:42
Bud pozri stitok na alternatore (podla toho sa da vyhladat aj regulator), alebo skus v ETK...
Teodor123
Registrovaný: 15.11.2018
Auto: E60 535 d
Sobota, 17. Novembra 2018, 18:07
Zdravím chalani Mam taky problém stalo sa my pred večerom. že ráno o 5 Po naštartovaní auta začali klesať otáčky a rozsvieti Li sa kontrolky ručnej brzdy a trakčné kontroly. A asi po minúte sa otáčky ukludnili. Pohol som sa a po 4 metroch nereagoval plyn zabrzdil som a stlačil plyn znova a ide to Vypísalo na diag chybu nejakú s touto riadiacou 30 6 D 4-bosch dde 6.2 . Ale od vtedy už ide auto normálne ani chyby nesvieti a na budíkov. Neviete co by to mohlo spôsobiť?
Sobota, 17. Novembra 2018, 19:25
Skontroluj DDE rele modre,casty problem hlavne v zime....
Teodor123
Auto: E60 535 d
Sobota, 17. Novembra 2018, 19:34
Myslíš tieto co sú v predu na pravej strane pri motore? Lebo nevyznám sa v tom veľmi kde sa co nachádza nemám ju dlho tu e60
