havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 15:47
skúšal som vypnúť motor aj so stlačenou spojkou ale nič... zahrkoce aj tak...
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 17:38
tak to bude asi napinak lebo hlavna remenica :)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 17:54
hlavná remenica? :-s
mato2500
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 18:45
ta velka kladka zospodu najvacsia :D neviem ako sa to vola , na traktore sa to tak vola :D
fox1k
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 19:02
viem čo to je, ale žeby to ona robila?
mato2500
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 20:03
jaaaj tak sme sa nepochopili O:) ale je to dost mozne mne to na 320 robila ta remenica :-k
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 21:59
,,remenica,,teda tmlmic torznych kmitov ma to vela motorov-zvykne sa sem tam rozpadnut a klepe...Bola tu uz jedna tema na toto...
martinbmw
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: bmw 530 E61
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 20:34
ahoj z hrkotom mam i ja problem ci pri starte ci pri zhasnuti a je jedno ci spojku zoslapnem a ci nie je to stale ten isty zvuk vraj je to dosledok vyfukoveho potrubia vraj to nema spletenec a to sposobuje vybracie a niekde to bucha o podvozok vraj sa nemam coho bat
[-X
mato2500
Re: Hrkotanie
Pondelok, 26. Novembra 2012, 12:10
to je tazko povedat, treba ist pod auto a poriadne pohrat s vyfukom , moze byt ze mas aj gumy na vyfuku vybuchane...
pablo240
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW 330D / Jeep ZJ
Re: Hrkotanie
Sobota, 22. Novembra 2014, 16:44
Síce stará téma ale dúfam že nevadí.
menil som spojku na 330d 135 kw ( lamela, prítlačák, ložisko - Sachs ), dvojhmota vyzerala ok, tak sa nemenila, asi po 200 km
pri úplnom zmačknutí spojkového pedála, až na doraz - dotýkam sa podlahy, niečo začne hrkotať, alebo ako by začalo niečo drhnúť , ako náhle popustím 1-2 cm pedál, nehrkoce nič, auto sa krásne rozbieha,lamela nešmíka, auto žiadne zvuky nevydáva a ani pri vypínaní auta nič nezadrnčí,
napadá niekoho čo to je ? žeby tá dvojhmota ?
p.s. menil som aj olej kedže som to už mal na jame a bol k tomu prístup,
žltý štítok na prevodovke tak som tam nalial Castrol Syntrans B 75W, aspoň tak som sa dočítal tu na fóre,že je to náhrada a môže tam ísť.
E46 330D / Jeep ZJ 5.2 V8
