sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:44
Silentbloky?
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:04, upravené celkom 1 krát.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:13
uvažoval už niekto nad tým , že keď je aj dvojhmota v pohode tak môže zahrkotať prevodovka ? Žeby tam bola vôla ? Asi všetci ...
Ja keď vytlačim spojku tak absolutne ticho odkedy som vymenil remenicu , no keď nevyšliapnem tak zobudím polku sídliska :D
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:26
ano uvazoval som nad tym ... :mrgreen: ..... ale prevodovka hrkoce inak , hento hrkoce ako dvojhmotaaa ... ale dole v pivnici sa mi povaluje nova prevodovka z 330 :) cize ju tam nahodim,, ak to zahrkoce tak ho uz zapalim,,, ak sa niekomu podari odstranit ten zsraty hrkot tak dajte vediet ](*,)
mato2500
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:50
tak dnes som to rozobrat vysictil ,odmastil , a poskladal.... lenze zase problem spojka ide lahnucko bez odporu a uplne naspodu ide nenormalne tazko, tak ze ked ju chcem stlacit sa musim zapriet do sedacky , a poriadne .... asi to bude spojkovy valcek tak som si objednal druhy zajtra pride ,, ak je to nieco ine poradte
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Re: Hrkotanie
Piatok, 9. Novembra 2012, 14:25
to hrkotanie pri vypnutí motora robí aj mne... tiež by ma veľmi zaujímalo čím to je... jeden mechanik mi povedal že to bude napínak remeňa.... neviem... čo vy na to???
PS: spojku aj zotrvák som menil a ten zvuk ostal... 8-[ (nemenil som to kôli tomu zvuku)
mato2500
Re: Hrkotanie
Piatok, 9. Novembra 2012, 18:27
havranxxx ,, mame spolocny problem :) ja som napinaky uz pomenil a stale hrkoce
havranxx
Re: Hrkotanie
Pondelok, 12. Novembra 2012, 07:49
mato2500 napísal:
Takže ich nemusím meniť? =D> čo to potom je??? Veď to musí mať nejaké vysvetlenie....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Hrkotanie
Pondelok, 12. Novembra 2012, 11:15
začínam mať pocit, že BMW nepredáva autá, ale zážitky :D
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: Hrkotanie
Pondelok, 12. Novembra 2012, 13:28
tipci ja som vymenil remenicu, kladky , napínaky, repas altíku, vodná pumpa a stále mi tam niečo jemne šramotí...
ale od kedy je vymenená remenica tak nič nehrkne, akurát jeme vrzgne ...
mato2500
Re: Hrkotanie
Pondelok, 12. Novembra 2012, 18:36
remenicu som este nemenil ale napinaky a remen su nove
sixo
Auto: bmw e46 330d
Re: Hrkotanie
Pondelok, 12. Novembra 2012, 22:16
Nove siletbloky tomu dost pomohli
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:05, upravené celkom 1 krát.
mato2500
Re: Hrkotanie
Utorok, 13. Novembra 2012, 15:43
ja som už z toho hrkotu na nervy ... dvojhmota nová ... Dnes ju idem poslat na reklámaciu . tak uvidim .... pokial pri zhasinani zosliapnem spojku vsetko je OK ani tuk.... ale akonahle zhasinam bez spojky klepot kov o kov ](*,)
sixo
Auto: bmw e46 330d
Re: Hrkotanie
Utorok, 13. Novembra 2012, 18:03
Tak to môže byť vôla v prevodovke, niekde to tu písal semtex
mato2500 napísal:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: Hrkotanie
Utorok, 13. Novembra 2012, 18:20
ja som to písal kúsok hore , ale či je to nejak moc pravdepodobné ... to je otázne ... ono by bolo ideálne aby niekto išiel pod auto do jamy a vtedy to niekto zhasne , možno sú na sračky silenty prevodovky a tam buchne potom kov o kov, lebo keď nemáš vyšliapnutú spojku tak sa predlží os cez celú prevodovku
mato2500
Re: Hrkotanie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 08:06
silenty prevodovky su nove :) .... takže ja som už problém vyriešil , spojka nešmýka a ide ako má ... bol zlý mechanizmus samonadstavovania na prítlačáku (zaseknutý) stačilo WD-čko a šrobovák a všetko šlape ako má.... ALE HRKOTANIE NIE JE STÁLE VYRIEŠENÉ
