stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
mlacka vody pod lavym predym svetlom - z klimy??
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 22:58
caute pani,
uz par dni si vsimam, ze ked po nejakej jazde odstavim auto, tak sa mi za par hodin vytvori mlacka pod lavym prednym svetlom. Skusil som, ze co by to mohlo byt, ale je to asi len obycajna voda, je to bez zapachu. Moze byt, ze by to bola zkondenzovana voda z klimy? Je to to jedine co mi pripada do uvahy ale nechapem preco prave na tamtom mieste...
Voda z chladica mi neunika, stale mam rovnake mnozstvo od minuleho roka, nic som nemusel dolievat... Auto sa pekne zahreje po par kilometroch a aj zacne kurit...
Dakujem za rady a postrehy 8)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: mlacka vody pod lavym predym svetlom - z klimy??
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:07
stanleyt318 napísal:
caute pani,
neviem ako to ma e90 ale e46 ma odtokovy kanal klimatizacie rovno nad prevodovou skrinou takze, treba pozriet hore etk kde to ma tiect...
Lebo toto sa mi nezda ,ze by to bolo pod svetlom :-k
Doska na cibulu
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:15
uz som mal auto na zdvihaku ked bolo po dlhsej jazde a ta voda kvapkala (len malinko, po trosicke) zhruba v tom mieste ako je prevodovka, alebo riadiaca paka... presne ako vravis
preto ma teraz zaskocila ta voda pod tym svetlom... a to ani neprsalo uz par dni
no a v tom ETK sa neviem vysomarit :) neviem naist ze by tam niekde ukazovalo kadial to ma tiect... ](*,)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Pondelok, 12. Novembra 2012, 22:19
No tak zahada asi vyriesena, vyzera to na zmes z ostrekovacov, teda konkretne z miesta kde ostrekuje lavy svetlomet...
najskor som lezal pod autom a cakal hodnu chvilu kym to kvapne a vsimol som si, ze to bolo malinko modraste tak ma hned napadlo, ze isto chladiaca zmes... ale som to cele popozeral a kde len oko dovidelo vsade bolo zvnutra sucho, navyse ako som spominal, vobec z chladiacej zmesy neubuda uz vyse roka co mam auto...
az potom mi bliklo v hlave :idea: ze vlastne to moze byt z ostrekovacov, kedze uz som zacal liat zimnu zmes a ta je predsa modraaaaa ](*,) a dokonca to aj v tom mieste je, len budem musiet zhodit podblatnik a pozriet sa tomu blizsie na zubok... :)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
