Moderátori: 100RM, BinKooL
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: domontovanie veci na e38
Piatok, 13. Apríla 2012, 13:26
100RM napísal:
no, nejake veci si si tam sice povymyslal, ale ak chces, mozes sa prist pozriet :-D
ktore veci povymyslal ?
pripojka na fax ?
externy VHS vstup = A/V vstup vzadu v stredovej konzole ?
zabudol chladnicku :P
same shit, different day..
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 13. Apríla 2012, 14:35
Sak to tie veci tam na 100% su :D joo vidis mas prvdu chladnicku som zabudol :D ale v e38 je origo do kufra nee??
P.S. To ze VHS vstup som napisal len preto lebo som videl taku nice brozurku kde to tam bolo vypichnute ze mozete pohodlne sledovat sfoje filmy na VHS :D viem ze je to AV in a pichnes tam hoco co ma AV out :D ale teraz po rokoch ked bezi DVD a Blu-ray to tak dobre vyznie :D
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Lipo46
Registrovaný: 15.3.2012
Auto: X5 E53 4,4i
Piatok, 9. Novembra 2012, 22:11
trochu to tu ozivim, takze co sa da upgradnut na E38?
- sedadla manual na sedadla v elektrike? (ak je na tych manual vyhrev) pripadne na nejake komfort sitze?
- TV/Navi, to sa da dosiahnut modulom Dynavin 16:9?
- manualna klima za automaticku (nebudu jej chybat nejake senzory v kabine?)
- klasicke spatne zrkadlo za elektorchromaticke?
PepeBMW
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E38 740i / E34ex
Nedeľa, 10. Marca 2013, 21:27
a co vsetko obnasa prehodenie takejto klimy?... su tam rovnake konektory ?.alebo co vsetko treba spravit...
..odpovie mi niekto?
PepeBMW
Štvrtok, 28. Marca 2013, 01:17
chlapi, aj odpovie niekto???
PepeBMW
Štvrtok, 28. Marca 2013, 01:24
ked uz som teda nedostal odpoved na moju prvu otazku mam este otazky dve :mrgreen:
1, vedel by niekto opravit nefunkcne displaye na takejto klime?.. vsetky gombiky mi funfuju ako maju ale displaye neukazuju cisla ..len svetia
2, ak oprava nieje mozna, ma na predaj niekto takyto panel klimy?
klima dojeb display.JPG (63.57 KiB) 3198 zobrazení
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 28. Marca 2013, 10:18
Pepo nie ze by som bol odbornik, ale...
tie displejiky neopravis... ak nejdu oba, tak to nebude len vada displeja pravdepodobne... ak chces zamenit ten panel klimy, tak by som sa stavil, ze panel zo sedmy po FL ti fungovat nebude... panel z pred FL by mohol, tam sa mi zda ze tie konektory sedia (pred FL a po FL panel rozoznas podla toho, ze pred FL je tam tlacitko REST, po FL uz je tam MAX)... inak viac info aj odbornikov najdes na www.7er.cz/forum :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
PepeBMW
Štvrtok, 28. Marca 2013, 11:33
dik Lopo :) ...skusim si o tom este pozistovat viac tam
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 28. Marca 2013, 15:06
co si pamatam ked som to raz riesil este na e36, tak sa musel menit aj IHK modul. neviem ako to je na sedme, treba to preluskat na TIS
filiposcollari
Registrovaný: 9.6.2009
Auto: e38 750iL
Piatok, 29. Marca 2013, 14:24
presne tento problém s digiklímou riešim aj ja. mám ten starší model, displeje sú nečitatelné a zdá sa mi že aj blbne. chcel by som tam hodiť tú novšiu ale bojím sa ju kúpiť lebo neviem či mi bude pasovať..... bolo by super keby niekto kto s týmto má skúsenosti poradil
e38 740iL
e38 750iL
filiposcollari
Auto: e38 750iL
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 19:31
tak čo páni stále neviete niekto či to bude pasovať či nie?
e38 740iL
e38 750iL
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 21:43
PepeBMW napísal:
Viem opravit tie displeje, uz som to raz robil.
filiposcollari
Auto: e38 750iL
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:27
PepeBMW napísal:
takže "mal" som rovnaký problém, zohnal som novšiu verziu digiklimy, štekre pasujú a funguje to!!! ale pozor! ako bolo spomenuté jedná sa o ovladací panel z verzie pred fl to znamená s tlačítkom REST a nie MAX.
to airbone:
kolko by prosím ťa stála oprava tích displayov na starom paneli? nechcem ho zahadzovať tak keby sa opravil budem ho mať do zálohy alebo ho strelím
e38 740iL
e38 750iL
Piatok, 12. Apríla 2013, 12:14
filiposcollari napísal:
to airbone:
financne sa to neoplati, oprava s pracou tak cca 50eur
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Sobota, 25. Mája 2013, 09:28
Stary klimapanel za novy sa da vymenit (je jedno ci je nanom REST alebo MAX), konektory ti pasovat budu len pozor ked mas webasto, vtedy potrebujes panel ktory je pre webasto (ma o jeden 3 pinovy konektor viac do ktoreho zapojis kablik od webasta). Dalsia vec, niekedy po vymene toho panela nefunguje klima (nespina kompresor) riesenie je nakodovat panel.... potom funguje vsetko na 100%
